cartoon33
prepa ideal pour D16Z6
saluts tout le monde !! j'aimerai savoir comment je pourrai faire pour optimiser mon D16 encore plus ...
avant de le passer en haute compression j'aurai aimait savoir si il était possible de l'optimiser sans ouvrir les internes du bloc :/
je pensai changer l'aac et faire une carto ...
j'ecoute vos conseil
le d16 n'est pas le moteur le plus fiable qu'honda ait produit.
à mon sens, un swap b16 serait beaucoup plus intéressant.
PREND UN D15! lol!lol!lol!cheese
changer l'aac sans revoir le rapport volumétrique ce n'est pas une solution optimale meme si ça peut fonctionné avec un arbre "gentil" mais tu peut revoir le RV en rabottant simplement la culasse, ce n'est pas dure et peut honéreux.Tu peut meme en profiter pour la réviser ça ne fait pas de mal Wink
la culasse a deja etait raboté et les conduit de soupapes ont etait retravailler egalement
et ben voilà y a plus qu'a, aac,ressort,coupelles et reprog Smile après il suffit de choisir l'arbre en fonction de ton RV actuel
par contre comment on été retraivaillé les conduits, juste un polissage ou un agrandissement?
agrandissement + polissage !
une question , comment connaitre mon RV actuel afin de déterminer l'aac a posé sur le moulin ?
pour calculer le rv statique tu peut utiliser cette petite application
http://www.c-speedracing.com/howto/compcalc/compcalc.php
ensuite plus tu va monter des aac "méchant" plus tu va faire chuter ce rapport volumétrique ce qui va donner un rapport volumétrique dynamique plus faible, c'est pour cette raison que plus on monte des arbre pointu plus il faut augmenter le RV statique, si ta culasse est juste rabotter légèrement il faudra que tu reste sur un arbre avec une lever raisonnable.
Pour ce qui est de l'agrandissement des conduits j'espere pour toi qu'"il a été très bien fait sinon c'est plutot néfaste car généralement les culasse honda sont plutot bien foutu
Un B16 n'est pas forcement plus fiable tout de même...
Fin bon, un swap est illégal, une prépa interne passe absolument inapercu par les expert qui regarde seulement le numéro moteur...
Flo, y a des solutions.... si tu veux a l'occasion, on en cause... Wink
en meme temps je suis la voiture a deja eu le droit a un swap ^^
j'en ai bien une solution .... donne moi ton D15 qui dort dans ton garage !! je fait un minimie , le tout retouché par la STC et sa me suffira ... pour le moment lol
lol! Hooouuuu! les pretentieux! tu sors
Nan, y a d'autres solutions... plutot que de me piquer mon moulin! cheese
cartoon33 a écrit:
je te le pique pas ! je t'en débarrasse avec plaisir
mdr
Si tu le veux, fait chauffer les billets! mdr cheese
dit un prix et j'avise Wink
mais n'oublie pas que sa reste un D15 et pas un B16
mdr
perso je par sur ceux que Mijy ta dit! Et pour le swap b16 quand on voi comment twa et moi on tourne par rapport a certain b16 ben on n'a pas tro a ce caché^^Hein flo?? LOL donc une bonne prepa athmo sa peu le faire^^
je relance un peu le sujet
déja tu as quoi comme admi, car une boite à aire itr ou un cold air de marque ne fera pas de mal a ton D16
de plus quel collecteur d'échappement, et quel ligne sachant qu'il faut rester dans un diamètre assez petit entre 48 et 50 en étant stock interne.
pour ce qui est du collecteur je crois que le supersprint est l'un des meilleur pour de bloc.
Après on m'avais parler de monter les pistons de D15 et sa amenais le RV statique à 11,5.1, et ensuite monter un arbre zexcom5900 avec une carto sur mesure.
sinon il te reste l'escargo qui donne beaucoup de vigueur au D16
J ai entendu parler des piston de d15 aussi Smile moi j'ai une ligne e
55 de diamètre et j en suis bien content par contre pas plus pour un d16... Un volant moteur alléger une admission et le tour est joué xD
