citadelsan
compte à cloturer, et topic à supprimer
la tenue de route est déjà parfaite, et le sera encore plus; une fois que la barre stab avant sera montée.
Je pense que les rouge serait à éviter pour les routes belges alors Laughing
Finitions au top avec les glissières d'origines Cool
pour ces glissières, j'ai quand meme patienté près de 3 mois, mais c'est clair que ca en valait la peine.
meme en testant les voitures au boulot ( zafira b, astra coupé, corsa d, vectra...) , je n'arrive pas à y retrouver la précision de l'eg qui elle est nickelle, donc je suis plutot satisfait d'avoir pris ces silentblocs là.
Super ton boulot ! tous les détails qui font la différence au final Wink
Je pensais pas que changer simplement les silent blocs serait aussi efficace d'après tes dires ! Il va falloir qu'on en discute la prochaine fois qu'on se voit Smile
Mais la seule chose que je peux affirmer, c'est que si tu veux une précision redoutable, encore plus affutée et qui "métamorphose" la conduite, c'est des combinés filetés qu'il te faut... Twisted Evil
vraiment propre ton eg Cool Manque tout de même un petit rabaissement
le souci, c'est que les routes que j'utilise ne sont pas compatibles avec un rabaissement, chemins de campagne, départementales avec des virages sympa, ralentisseurs, dos d'ane, petites routes peu connues, entrée de garage, futur frottement dans les ailes arrières dus aux jantes actuellement montées, bref...
Je vois mais je suis dans la même situation à -10 avec du D2 mais je me débrouille Laughing C'est vrai que ca commence à me saouler sérieusement mais bon Wink
Perso rouler très bas, c'est galère, mais j'aime ca, alors je reste bas Laughing
très bas sa pose souvent des pb sur la route quand même, mais ta raison gostt c'est clair que c'est très jolie!! un pti rabaissement lui irait nikel
pas uniquement sur route, pour la mettre sur un pont deux colonnes, c'est la galère après, mais elle restera à cette hauteur, mesuré la rampe pour rentrer dans la garage ce soir, il y 4 cms entre le sol et la lame de vti.
d'ailleurs le jour de l'acquisition, elle n'était qu'à moins 5 cms (sais plus precisement, mais bien basses) , et elle a raclé un peu trop, j'ai meme failli arracher la lame de vti.
je privilégie un bon chassis à un rabaissement
Du même avis! cheese
Tiens, je voulais te demander, pour l'installation des renfors ENERGY de support moteur, il n'y pas de galère ou quoi que se soit? J'ai vu que t'en avait installer donc j'me renseigne Smile
citadelsan a écrit:
et elle a raclé un peu trop, j'ai meme failli arrcher la lame de vti.
tkt j'ai testé la lame de VTi tiens super bien!! euhLaughing
perso je ralentis pas énormément du au rabaissement (a part sur quelque ralentisseur violent)
je n'ai encore jamais fait marche arrière parce que je passais pas What a Face
j'me garre sur les trottoir, je vais dans les parking souterrain, je prend des chemin pourris de chez pourris...
et pour ce qui est de la contrainte, un bon chassis est forcement plus raide que d'origine donc si tu veux pas te faire un tassement de vertebre t'es obligé de ralentir, donc le problème reste le même Laughing
moi je dis un petit Eibach -3.5cm sa améliore un peu la tenue sans être tape-cul, sa fait pas trop bas pour un daily et sa flatte un peu plus à l'oeil Razz
en tout cas ta caisse est ULTRA clean et bien entretenue Wink
au niveau des entretiens et réparations faites, il ya eu :
>4 pneus neufs
>courroie de distribution, pompe à eau, courroies accessoires, galet tendeur
>faisceau d'allumage
>bougies
>filtres à essence
>disques de freins+plaquettes
>allumeur
>démarreur
>purge liquides hydrauliques
>silencieux d'échappement
>rétroviseurs neufs
>clignotants avants neufs
>éclairage extérieur
>éclairage intérieur
>ceintures de sécurité arrières remises à l'endroit car inversées
>poignée de porte chauffeur
>remplacement du joint de vitre conducteur
>remplacement de la vitre chauffeur
>joints du cache soupapes
>réfection des panneaux de portières avants et arrières
>graissage bague de volant
>support de cable d'accélerateur retrouvé et remonté
>reniflard réparé
>silentblocs moteur
>silentblocs suspension
>tete de cardan+soufflet
>pare choc avant et arrière remis en état, refixé, repeint
>plaques d'immatriculation
>enjoliveurs de portes
>géométrie
>commandes divers
>glissières de sièges
>vidanges+filtre
donc ca représente pas mal de frais
Rolling EyesRolling EyesRazz
pour les sb moteurs, y'a pas vraiment de difficulté, pour ceux situés sous les longerons; ca va très bien, pour celui arrière; il y a 3 vis dont une se dessere par le dessous, et les 2 autres par le dessus, il faut faire attention aux durites et canalisations qui sont fixées sur le tablier, mais rien de compliqué, seulement écarter le support métal pour passer les inserts pour celui arrières, mais rien de méchant.
merci pour le compliment y'am
Ok, merci bien pour l'info Wink
ce matin, j'ai monté la barre stab d'eg6, et remplacé un silentbloc de support de levier de vitesses, les autres n'étant pas prévus pour eg4, test routier effectué, le chassis est vraiment abouti, le comportement routier est parfait, comme je le souhaitais, remplacement de certaines vis du décata, car elles étaient pourries et trop courtes.
et vers 10h , je suis allé chercher mon kit de freins arrières, commandé samedi matin.
elle doit être scotché au bitume avec tous ça!!
Tu aurais quelques photos de la barre avant? voir ou elle passe et le montage.
je n'ai malheureusement pas fait de photos, mais à la page 664 de la revue technique en pdf, il y a un éclaté, qui permet de voir le passage.
mais elle passe au dessus de la tringlerie de boite, et du support de levier de vitesses, et se monte juste derrière le berceau.
les tiges filetées qui dépassent des paliers arrières, servent en fait de fixation( rondelles+boulons), un insert sur le berceau a lui aussi la meme fonction; pour y mettre une vis, et donc il ne reste que les biellettes qui elles; se prennent sur les triangles.
c'est assez simple, mais un peu de dégrippant un jour avant permet de faciliter le démontage, pour ma part, les pires étaient celles qui maintennaient le décata (pourries, trop serrées, et trop courtes) , mais je les ai eu et remplacé, et chose importante, ne serrez pas comme une brute le silentbloc du levier de vitesses, sinon ca va etre un peu dur de les passer, et faites attention à ne perdre aucune pièce.
pour la tenue de route, c'est vraiment pas mal, ca tangue beaucoup moins qu'avant, je passe mieux en virage, bref, c'est un super chassis.
j'ai trouvé une photo qui montre ou et comment elle se fixe sur le berceau
c'est roujours l'idéal
mais quand tu n'en as pas la possibilité, la voiture posée sur une paire de chandelles, y'a un peu moins de place, mais ca reste faisable
ca m'a pris à peine une heure, le temps d'inspecter quelques points, comme le joint de sélecteur de vitesses, l'état de silentblocs de tringlerie de boite, et les alentours, le plus long a été la dépose du décata, car ca avait été trop serré.
ce matin, intervention sur la voiture, sentant le freinage arrière un peu mou, j'ai donc changé le kit arrière complet, dépoussiéré (ca faisait longtemps que ca avait été fait), réglé le rattrappage automatique à peu près bon, avant de purger le liquide de frein.
sinon, j'ai un roulement arrière droit à surveiller, car pour plus de facilité à monter l'ensemble machoires/ressort, j'ai démonté le roulement avec le tambour, alors, maintenant, un petit rodage de tout ca.
je vois que tu as une banquette d'itr ;... tu n'as pas un espace entre l'assise et le dossier ? car moi si et je sais pas comment combler ca :/
le seul truc qui me dérange, c'est la tole que l'on voit, donc j'ai mis un morceau de moquete noire pour cacher.
mwa aussi ca me fait ca ... Et avec la moquette ca se voit moins ? Car jai un bon 3cm
sur la mienne, les accoudoirs et la banquette sont noirs, donc ca ne se voit pas vraiment, mais la banquette itr est déjà plus belle que celle d'origine, donc meme s'il y a un trou de 3 cms, ca ne me choque pas.
j'ai bientot quelque chose pour toi peut etre c'est pas encore sur et tu risque de bien aimer hihihihi
