Morgan03
Boite à air Mugen, choix d'un CAI ou short ram !
vu le forme du jouet ça va frenchement etre dure de chopper un plan coter vu qu'il n'y a que des courbes.
Le mieux pour en faire des copies est d'en avoir une, ou d'acheter directement une copie Laughing
Ah dommage, vu que j'ai de la fibre de carbone à utilisé je pensais m'en faire une.
Est-ce par hasard tu n'aurais pas les plan d'une autre boite air performante, ou aurais un conseil pour la forme, la taille...
il est très très difficile de réaliser une boite à air performante pour un série B beaucoup on essayer, après au final il n'y a personne qui est fait une révolution mais à la base il faut savoir ou tu veut le gain et avoir quelque chose d'homogène avec le reste.
la boite à air mugen par exemple a été crée pour le programme mugen N1 donc elle a été crée pour fonctionner avec le collecteur et l'ecu mugen N1, si par exmple tu la monte avec un moteur bien préparer il se peut qu'elle ne fonctionne pas au top voir meme dans certazinc cas elle ferai perdre selon les modif effectuée.
meme si beaucoup dénigre le short ram c'est pour moi l'une des meilleurs solution pour avoir assez d'air à haut régime lorsque l'on monte des aac agressif car lorsque l'on monte ce genre de came c'est pour aller chercher de la puissance dans les tours.Si l'on veut quelque chose d'homogène un peut partout la boite à air sera le meilleur solution, en crée une me parait trop complexe, mais tu peut trouver de bonne boite à air à tarif raisonnable comme celle d'itr ou alors une comptech par exemple
Je pense que sa risque d'être très complexe, mais je vais le tenté pour le délire. cheese
J'ai la fibre qui traine dans ma cave donc si sa foire, rien ne m'empeche de mettre un short ram ou l'ancienne boite à air ! cheese
fais un gabarit en medium, sur lequel tu mouleras ta fibre de carbone, ca pourrait plutot bien marcher comme méthode
pour ma part,j'avais eu pendant quelques temps,une boite a air type prromax(celle qui avait fait l'objet d'une commande grouppée sur japancar),et j'ai été plus que deçu des performances,c'etait carrement moins bon qu'avec l'origine,du coup j'avais opté pour une boite a air d'eg6 avec prise d'air frontale!
moi j'en ai fait une avec un de mes pot carrossier c'est pas un mugen c'est une maison 100% en acier avec une admission tenzo R mais sur série d
J'ai toujours entendu que du bien des boites à air d'ITR sur les B16.
C'est ce je pensais faire, je vais essayé et je verrais bien !
voilà différentes boite à air pour série B ça pourra te donner de l'inspiration :
mugen :
comptech ice box :
ARC :
home made ( Laughing )
ITR :
ELR :
[img][/img][img][/img]
gruppe m :
Aurais tu des photos ?
Vu que la réalisation d'une boite à air est complexe, et que je ne suit pas sur de réussir.
J'aurais aimé savoir ce que vous conseilleriez comme CAI ou short ram ?
Pour l'instant j'ai pensé à 3 marques : AEM, INJEN, FUJITA .
Quelle serais le meilleur kit dans ces marques, ou se qu'il se fait dans d'autre marque ?
pour moi le CAI est à bannir sur le genre de moteur que tu va avoir, avec des gros aac.Ton moteur a été fait pour marcher dans les tours donc il faut lui donner une admission qui reste dans cette optique
soit tu monte une bonne boite à air soit tu achète un short ram pas chère sur ebay et tu lui colle un bon gros K&N, tu cloisonne tout ça et tu ramene une gaine d'air frais
comme ceci par exemple :
Merci pour le tuyaux, on m'avais conseillé le CAI, mais mon frère me dit pareil que toi.
Donc on va opté pour un short ram !
ce n'est pas un short ram !!! un short ram c'est ça :
et choppe tout l'air chaud du ventilo !!!
un CAI c'est vrais que c'est pas du tout conseillé puisque le tube est vraiment trop long et ya trop de coudes. par contre ce dont tu doit parler c'est KAD : comme l'image posté precedement sinon je devais poster un photo du KAd qu'on a posé sur une ej2, il s'agit d'un tenzo r (moins de 100€ livré sur showoff...) :
voila pour ma modeste contribution !
Un conseil tu prend ta boite origine t'augmente son volume d'air et tu tire ine gaine jusqu'au pc, y'a que ca de vrai, perso j'ai essayé pas mal de truc et c'est la seule solution pas cher est vraiment efficace de plus t'as deja ta boite a air donc ca te fait deja un gabarit Wink
+1000
Avant j'étais avec un KAD avec gaine frais venant du PC et je suis repasser à la boite à air d'origine avec filtre K&N et gaine dans le PC... Rien à voir...
Mais le KAD peut être une bonne solution, si il est bien clossoné.
C'est le principe d'une boite à air Mugen ç
Sinon t'a une autre solution tu prend ta fibre que tu moule a ta joue d'aile ,comme ça t'as une boite au dimension de ton auto avec un volume maximum et tu raccorde ça a une gaine dans le PC , après tu la fait en forme de boite tu laisse juste une entrée pour le KAD, et tu fait un couvercle toujours en fibre après pour la finition tu fout ou des joint mousse ou du silicone pour avoir quelque chose de super hermétique, voila un peu prés en schématisant:(attention c'est du lourd lol! )
En plus en fibre si tu te demerde bien ya moyen que ca le fasse Wink
dans son cas ou il a installé des gros aac a mon avis la boite à air stock sera bien trop limité d'ou l'idée d'un KAD cloisonné qui si il est bien fait revient à avoir une grosse boite à air mais en moins chère, le seul truc c'est qu'une bonne boite à air bien étudier donnera le gain la ou on le désir ce qui ne sera pas forcement le cas du home made.
dans son cas on peut de toute façon oublier le couple à bas régime ce n'est pas le but de ce genre de moteur il faut donc un truc qui respire à haut régime
c'est exactement se qu'on à fat sur l'ej les images parle mieux que les photos
Comme le dit mijy- c'est un moteur à haut régime, donc autant lui donné ce qu'il lui faut pour le haut régime.
Donc le KAD closonné me parait la meilleur solution, et niveau budget aussi !
C'est un kad cloisoné ca , mais en carbone lol!
sinon essaye les limaces carbon de chez J's Racing ou de chez Zenky....
les limaces apportes trop d'air a mon gouts c'est bien a partir de 200cv en atmo ou un peu en dessous pour les turbos mais en dessous c'est pas forcement bon
Ahhh... j'ai l'oreille qui se dresse! lol. Tu as eu l'occaz d'en essayer une??? ou tu connait des personnes qui en ont? moi j'ai 2 potes qui en ont.... une sur un B20 et l'autre sur un D16Z6. Et apparement ils en sont ravie. Mais tous les avis m'interesse! Parceque je songeais a en faire acquisition....
Ou sinon, je pensais fabriquer un boite a air et la greffer sur mon C.A.I Tenzo R....
