Matth01
[EG6] Changement divers joints
Salut,
Ma civic EG6 ayant 170000kms. Je souhaiterais faire mon réglage du jeu de soupape (préconiser à 160000kms sur le carnet HONDA, je suis à la bourre ), changer mon joint de VTEC et par la même occasion repeindre mon cache culbu en rouge.
Est ce que quelqu'un aurait les cotes (jeu mini- maxi) pour le réglage du jeu de soupape sur B16A2.
Pour réaliser toutes ces opérations sans problème il me faut un kit de joint. Donc je vous sollicite juste pour me donner vos avis sur ce que j'ai choisis comme joints (bonnes références ou pas ?) pour mon B16A2.
Est ce qu'il y a d'autres joints à changer à part ceux la pour effectuer toutes ces opérations ?
Merci
http://www.autodynamics-honda.com/hopr3p08p13v.html
http://www.autodynamics-honda.com/hop30vacogas.html
c'est bien le bon kit joint dans le lien, idem pour le joint de vtec si tu tiens à le remplacer.
sinon pas vraiment d'autre joint à remplacer mis à part ceux en bout d'aac si tu les trouve en mauvaise état au démontage mais c'est rare
les joints de puits de bougies sont inclus dans le kit dont il a mis le lien plus haut mais effectivement il faut les remplacer en meme temps que le joint de cache culbu
