Amorcito
Probleme sur punto gt
Voila ma voiture était sencée être vendue en panne , mais le mec ne viens pas la chercher , donc j'ai décider de la réparée , je vous explique les symptome de la voiture
difficulter a prendre ces tour jusque 2000 ( par moment )
grosse ratée grosse flamme a l'échapement montée en pression normal mes pas de puissance au roue
consomation enorme 15 ou 20l au 100km
Alors on m'a dit que c'etait le boitier dans un garage et que c'etait impossible que se soit sa dans un autre
j'ai aussi apris que sur le punto turbo les arbre a cam se mangeai , sa pourai être sa ?
ma poulie tourne pas tres tres rond
au ralenti la voiture tourne sur 3 puis 4 cylindre entre 700 et 1500 tour a peu pres , avez vous des idée sur se que peu être mon probleme
