pierro05
Rénovation moteur punto gt
La durite bleue, s'est la mienne car j'en ai pas eu avec le turbo.
C'est un échantillon que j'avais eu chez venair si je dis pas de bétises.
wé wé rigolez on va voir c'est qui qui va rigolez apres quant les PGT vont venir ensemble ppppppppsssssssssshhhhhhiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttt
preparer vos caisses
a sayez !!!!! fai nin trop ton grand ti ! doucement rodolphe !!! deja au debut ! dit toi tout ceux qui von venir te demandé de saqué avec eux et toi !!! jsui en rodage!!!!! tu sais ce qui von pensez !! aaaaaaahhhhhh y a peur le grand a la casquette citroen sport avec son canari!!!! lol!lol!lol! mais moi aussi je serais la en punto!!tinkiete
Voila la suite.
J’ai reçu le collecteur ressouder car il y avait des fissures en dessous.
Montage du coude de sortie :
Montage du collecteur et du retour d’huile :
Montage sur le moteur :
On s’occupe des injecteurs et du reg 4bars.
Voici la rampe avec le reg a côté :
On enlève le clips en faisant attention de ne pas casser la rampe :
On enlève celui d’origine :
On place le 4bars :
On remet le clips toujours en faisant gaffe de pas casser :
On remet le collecteur d’admi en place, voici quelque vue :
voila
Oh la ca devient vraiment bon tout ca la fin est proche et bientot c'est le retour de la Fiot parmi nous lol!
c sa fiot tu verra quan la fiot te dira va faire la prepa 315cv :run: lol!lol!lol!lol!lol!lol!
on tu t'ennuiera tout seul c pas a tout les coins de rue que tu pourra croisez une porsche ou ferrari etc... tu sera plus de notre categorie lol!lol!lol!lol!lol!
bin ca devien bon tout ca!!!
rodolphe a mon avis meme avec ta prepa ca m'etonnerai ke tu passe devant la vectra !!
oui je sais
c'est pour charier pat, mais bon je serai moin a la traine et pat est pas un concurrent dans ma ligne de mire, moi c'est stef que je dois pulveriser lol! :run: lol!lol!lol!
gtpunto59 a écrit:
oui je c
c pour chariez pat mais bon je serai moin a la traine et pat et po un concurrent dans ma ligne de mire moi la stef que je doit pulverisez lol! :run: lol!lol!lol!
lol!lol!
c nikel
pour le collier tu cherche a s'avoir koi comment on fai pour le mettre a la pince coupante ca va nikel moi je l'ai deja fait plein de fois
maintenant je roule que quand il pleut lol!
pierro prend ton temps
Bon allez remontage du moteur dans la charue. :roi:
Je met les photos du déroulement. Méthode spéciale, mais très bien quand on a pas de pont.
On remet le faisceau en place et on prépare le compartiment moteur a recevoir le moteur.
C'est parti pour le remontage. :roi:
Et voila la "bête" a l'intérieur, il reste donc la mise en place du faisceau, adaptation des durite intercooler, niveaux...
ca y est ma titine j'entend deja ton coeur battre
pierro tu peut pas s'avoir le plaisir et la joie que j'eprouve la a ce moment ou je regarde les tofs avec mimi on et tout heureux MERCI encore pour tout
Sinon c'est un garçon ou une fille ??
allé pierro, je te l'avais pourtant di hier quand je suis passé te voir, mais je craque------------> je vais quand meme te faire un compliment------------>felicitations
golfvr659 a écrit:
putain la chevre de compet , beau boulot
c'est ce que j'ai dit quand je suis passé, il va pas mettre le moulin avec le camion, bin si il la fait
Pierro il a peu de rien, il utilise les moyens du bord du moment que sa fonctionne lol!
lol! t'es en train de mouillé !!mdr
Beau boulot...
Va t'elle demarrer??? le suspense est a son comble!!!!
ROULEMENT DE TAMBOURS lol!
hé rodolph c'est quoi cette signature.?
Je serais toi j'attendrais un peu avant d'affirmer qu elle depassera les 200 chevaux
wé 200cv ?? y a pas que la ligne et le turbo alors ! LOL ! 75cv de gagné tu devraais attendre rodolphe avant d'affirmé ca ! tchoooooooooo
récapitulons
-turbo grosse roue
-echangeur DCI
-injecteur G60
-une ligne ragazon
-une reprog ou dees puces ! ensuite tu continue la liste
parce qu'aparament le bas moteur d'origine peut supporté pas plus de 180cv sans etre modifié ou alors grand max 200cv ? vous n'auriez pas fait un tit kekchose! les zouaves ,parce que tu ma l'air bien sur de t 200cv biloute boy
alors pour te repondre j'ai le regulateur d'essence en+ mais le bas moteur moteur peut allez facile jusque +220cv regarde remy du fiat turbo gang 227cv et tout stock en bas moteur , pierro 190cv moi je dit qui fait et tout stock en bas moteur maintenan j'ai exactement pareil que pierro a 190cv la seul difference et que mon turbo developpe plus que lui et moin que remy alors je suis entre les 2 donc je dit 210cv-220cv maintenan on verra mais 180cv que m'annonce je vais les exploser
Alexis a écrit:
Putain, on gagne facilement des poneys sur ces caisses la ....
bah comme toute les voiture a turbo quant tu change un turbo tu gagne forcement
wé de tte facon on verra bien quand tu aura fini ton rodage !! et le passage au banc s'imposera !!
Arrète rodolphe, faut pas abuser.
Je sais pas combien je faisais avec mon ancien turbo, mais sa devait tourner a 180cv environ.
Si tu as 190cv, se sera très bien. Tu peux bien sur augmenter par la suite mais la ta pas grand chose au niveau pièces.
Mais déja 180-190cv, ca tourne très bien. Regarde je suis passer devant des caisses de + de 220cv. C'est un tout.
Enlève ton avatar +200cv. lol!
Je ne dis pas que tu ne les auras pas, je n'y connais rien en PGT mais un pote en Leon cupra R 225 a reussi a sortir 300cv (donc +75 a peu prés comme ce que tu annonces) pour 8000€....
Je te mets la description de ses modifs moteur
- Reprog. sur mesure Banet sport.
- Ligne : Intermediaire Oreca et échappement Supersprint.
- Boite à air BMC carbon.
- Dump valve Bailey ouverte.
- Waste gate de rally cross.
- Arbre à cames sur mesure Banet Sport.
- Soupapes et ressorts de soupapes renforcées.
- Joint de culasse renforcé.
- Pompe à essence modifiée.
- Turbo hybride.
- Echangeur frontal Forge.
- Prix de la prépa : 7 000 €.
Mais si ta caisse sort 200cv, c'est que d'origine, elles sont fort bridées les PGT
c'est pas qu'elle sont bridées c'est juste que Fiat et tout autre constructeur ne pousse pas les moteur a fond pour gardé une certaine fiabilité
wé ! car c'est pas non plus un deuxieme turbal que tu mets ,tu le remplace tcho donc quant pierro a retiré le tiens ton bloc et revenu a 70 cv !lol et la il la remit un autre donc on va dire un gain de 90 cv avec le nouveau turbo car avec celui dorigine tu gagne 50 % de ta puissance avec celui ci on va dire 70% donc avec le turbo grosse roue je te met 160cv et plus le reste que ta mis la ligne etc!! 180cv ! attend le passage au banc, avant de t'avancé vau mieux dire que tu va atteindre pe etre les 180 cv et que tu les a plutot que tu dise 210 cv et que lorsque tu y va tu sois décu!! j'ai nin raison tchoooooooo?????
