kosinski
Admission
oué c'est clair jsuis trop d'accord avec toi!! je lui avais mis une appreciation négative donc a mon avis les ventes était en baisse!!
106 sport c'est possible que tu prenne une photo de ton moteur que je vois comment tu as fait ! ca serait vraiment gentil a toi !!!
ou meme quelqu'un d'autres qui a un kit d'admission dynamique et qui a bougé le bocal de DA !!
merci bien !!!! Salut
ok ok 106 sport pas de soucis !! t'a le temps jusqu'au 17 mars looooool
nan mais tinkiete pas c'est pas grave c'est pas tres pressant !!
tinkiete je sais qu'il y a des gens qui travaillent !!
merci bien
Moi j'ai reçu le miens très rapidement je l'ai acheté sur Ebay pour 60 environ... €
C'est visiblement le même que tout le monde, sans l'inscription 106.
J'ai fait un montage de bricolo pour essayer, ca "brouoouooouaaaaaao" effectivement lros des accélérations. Question perfs, j'ai pas pu tester.
Ludo terrible, tu as fait comment pour relier directement le tuyau du reniflard au manchon ?????
Sinon je voulais savoir, quelq'un a un raccord en caoutchouc plus long à renvendre ??
Un dernier truc, j'ai déplacer la donse qui était fixée sur l'ancien conduit d'air au niveau de culasse ... C'est grave docteur ?
Merci Salut
Citation :
bah justement je l'ai pas relié ! Drôle
C'est l'eternel débat, soit tu recraches tes "merdes" dans le moteur via l'entrée d'air, soit tu les recraches dehors sous le capot et par terre, moi j'ai choisi, je préserve mon moteur ...
Citation :
Bienvenue dans la course au manchon ! en plus toi t'es comme moi, tu n'as pas l'admission d'origine, tu passes d'un kit direct à un kit dyn donc pas moyen de bricoler.
Donc il me faut un reniflard ...
Sinon j'ai vu des photos où certains avaient réeussi à relier directement, genre page 14 ! comment ont -ils fait ?
J'ai bien l'aadmi d'origine, mais je préfère la garder en état !
J'ai trouver 1 m à 64 mm pour 67 €
Si j'ai 4 autres acheteurs, je commande et je vous envoi ca.
14 euros hors frais de port.
Sinon j'en ai trouver à 24 € mais je connais pas la longueur.
Tu as trouver où la tienne Ludo ?
Sur Venair.com mais j'ai du les appeler pour ne prendre que 15 cm, ca les a pas mal embeter car ils n'aiment pas vendre des petites quantités, et je crois qu'ils ne le font plus.
aurais tu le lien de ta gaine, elle me parait pas chere du tout, elle est en carton ?
Citation :
c'est ça; c'est du carton ??
j'ai peut etre oublié les smileys mais j'ai rien dit de méchant ... Clin
voilà ce que je pense etre le plus proche de ma définition d'un manchon :
http://shop.venair.com/index.php?cPath=23_24&sort=1a&page=2
ce que j'ai dans ma voiture c'est du sil200 en 62 mm. là on table donc sur du 90.03 eur sans les frais de port. Ce type de durite est suffisemment rigide pour tenir le kit d'admission sans devoir l'attacher, en fait ca n'est pas une gaine flexible mais bien une bonne grosse durite en silicone rigide.
le probleme c'est que c'est trop flexible et ca tiendra pas ton admi, sinon ce genre de gaine flexible est dispo dans tous les Autobachs, tu peux aller voir.
Ce genre de gaine est pratique pour amener un flux d'air à un autre endroit comme sur un kit direct pour amener l'air frais au filtre.
J'en suis effectivement arriver à cette conclusion.
j'ai écrit chez Venair, ils veulent pas détailler moins d'1 m de sil 200 à 90 € ... Je sais pas commetn faire :s
Petite question : pour monter un filtre sur le reniflard, il faut couper la durite avant la prise d'origine, non ? Ca se montera pas dessus ?
J'ai commander une durite de 1m de 64 mm de diamètre. je revend des morceaux : 0,90 € le cm hors frais de port qui devrait etre de 5 € 10
ex : 15 cm =13,5 € + 5,10 €= 18,5 €
C'est de la bonne durite comme celle d'origine, couleur NOIR.
C'est pas pour faire du busyness, mais je vais en avoir 1 m et il va m'en rester 75 cm donc si ca interesse ... Salut
crée une annonce sur ce forum rubrique annonce, tu devrais pas avoir de mal à vendre tes manchons sachant qu'il en faut à tous les 1.4 l qui veulent une admi et que ton prix est tres attractif.
J'aimerai bien mais j'y ai pas accès ! J'avais déjà demandé à Grosminet de me donner l'accès mais mon message est resté lettre morte il me semble !
Edit : tu la mis ou le bocal de DA ludo ?
Persiste je vais te pistoner Wink
bon sayé maintenant que j'ai remis mon pot comme il faut enfin avec la ligne qui va avec) ba j'ecoute beaucoup plus mon admi dynamique et c'est un vrai plaisirs !!!!
bonjour, me revoici lool
bon alor j'ai voulu acheter un kit d'admission dynamique sur ebay
=> http://cgi.ebay.fr/KIT-DADMISSION-DAIR-PEUGEOT-106_W0QQitemZ330093784656QQihZ014QQcategoryZ73779QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
et le gars me dit qu'il a plusieurs modif a faire !!
que le tube n pas assez long !!! je peux quand meme l'acheter j'arriverai bien a trouver une solution nn ??
il est garantie de toute facon
qu'en pensez vous ??
merci !!
Tout le monde a eu le meme probleme que toi.
Ya un topic de 21 pages la dessus et si tu lis la rubrique annonce quelqu'un vends les pieces qu'il te manquera.
A ton service Salut
ok ! merci bien !!
mais c'est chaud a faire ou pas !! quand on a les pieces ??
merci bien !!
ah il faut que je commande une durite silicone c'est ca ??
et c'est quelle diametre ??
bon je vais acheter ca alor !!
merci bien
quand tu as ca, c'est facil a changer ne t'inquiette pas.
le diametre c'est le meme que ma b---, nan je m'en souvient plus . mais si tu asvu l'annonce que je te parlé c'est le bon diametre mais depeche toi car apres faut acheté des bout de 1metre et ca taxe a fond..
moi j'ai recu mon morceau de durit ce matin donc cet aprem montage + photos!!
oui voila c'est sa je l'avait deja mis avec un bout de l'admi d'origine et la j'ai mis la durite!! photos dans ma presentation!
Bon je pense que je vais me faire tailler mais j'ai chercher sur les 22 pages et je n'ai trouvé nulle part la réference exact du filtre à air grenne et du petit reniflard si quelqu'un les aurais ce sera cool de les poster merci
TC'est con j'ai trouvé les références par contres j'aurai une autre question au niveau du montage du filtre green sur le forum des S16 ils marquent qu'il estp lus grand que le diamètre du tube vous avez fait comment vous ?
Salut Christophe , tu peux me passer les reference du filtre green stp? moi je sus avec le raceland mais plutot que le nettoyer je vais mettre un green dans 5000km.
Merci
alors tiens copain :
-Filtre monocouche asphalte distribué par Peugeot Sport (marque Green) référence: 619021-20 (autrefois 18€, aujourd'hui 53.82€).
-Filtre monocouche asphalte distribué par Citroen Sport(le même que celui de Peugeot Sport), référence: 0A2606439A(21.26€)
C'est ce que j'ai trouvé sur le fofo des S16 par contre çà me parait bizarre la différence de prix sachant que c'est sois disant le même ?
Ah ouai pas mal.
Mais pour ton histoire de diametre comment ont va faire?
Si non c'est marrant qu'il passe de 18e à 54€ maintenant.
Code:
Avec le nouveau prix peugeot oui,
mais si tu regarde par rapport a l'ancien tarif de peugeot , la ya pas beaucoup d'ecart avec "Citroen"
citroen : 21,26
ancien peugeot 18 €..
je suis allez voir mon pote qui bosse chez citroën et il va voir mais il m'as dit que la différence est tout à fait possible
personne na mis de green a son admission Hein ?Hein ?Hein ? Ludo si mais il est au ski.
Bon j'ai chercher sur le forum 16s, ya un membre qui une admi raceland avec le filtre green.
Le probleme , c'est que je suis bani donc je peux pas lui envoyer de mp...
Si ta te derange pas de lui envoyer un mp car tu peux poster toi.
Je te donne le nom du membre : Aym16
j'ai une petite question
j'ai mis mon admission mais je trouve qu'il chauffe un peux en dessous ou il y a le radiateur est ce normal ??
il va pas fondre quand meme ??
et toujours personne qui vend une durite ??
voila merci
ba normalement tu avait des autocollant a coller en dessous sur la partie qui va etre en contact le radiateur!!
ah exact !!!! j'en avé deux !!!
m...... je les ai plus !!!
oh le c...
je peux mettre quoi a la place ??
ca s'apelle comment ??
mais moi j'ai fait un petit syteme pour qu'il ne touche pas le radiateur
il est a 0.5 mm du radiateur !!
mais la faut vraiment je trouve une durite !!!
personne n'en vend ??
et pour le reniflard ???
une durite c'est chaud à trouver mais tu peux utiliser le tube en accordéon de l'admission d'origine.
Le reniflard y'en a dans tous les magasins auto, sinon t'en prend un de modelisme.
Pour la mousse sur le radiateur tu peux utiliser un bout de tuyau découpé, genre tuyeau d'arrosage coupé sur la longueur et collé au radiateur.
oui pour l'instant c'est ce que j'ai !! le tube en accordeon!!!
ah oué pas bete !! pour le reniflard avec un bout de durite de modelisme ouéé
c'est quelle diametre pour le reniflard ??
oki ba je vais voir tout ca !!
merci bien ludo terrible !! tu porte bien ton pseudo !!! tu est terrible !! YoupiYoupi
Je voulais savoir si il y a besoin de faire des réglages moteur quand on met un kit admission dynamique.
Je voulais aussi savoir comment vous refixez réservoir de direction assisté sur le 1,4l d'avant 1999?
Merci
heu normalement non il ny a rien a réglé !!! enfin moi j'ai rien réglé
et puis pour le bocal de direction tu le met a coté c'est bon tiniiete pas !!
voila !!
