owup
Fuite huile
re tout le monde de retour lol
alors j'ai un gros ou peu etre petit souci
sur ma ford escort cab 1.6 efi
j'ai une perte huile donc chaque aret hop petite tache
et je me retrouve donc a remettre assez regulierement de huile pour pas que
le moteur chauffe.
help
regarde si le bouchon de vidange (sous le carter d'huile ) est pas désséré ou le joint est peut etre mort...
si c'est ça c'est un "petit" souci
si c'est pas ça , ça peut etre plus grave...
sinon tu mets ta voiture sur chandelle tu la démarre et tu regarde, en dessous et au dessus, d'où vient la fuite!!!!!
Nous d'ici on peut rien pour toi!!!
javou !!! je vais verifier pour le bouchon et je vous tient au courant
Bon ben apres verif c pas le bouchon ! cest le joint carter ou spy
salut, je sais pas si ça peut t'aider, sur la mienne j'avais une fuite abominable, ça venait du puit de jauge en caoutchou qui était mort.
Je ne sais pas si c'est la même chose que RS29300 mais sur la mienne c'était le capteur de pression d'huile qui était fuyard. Un capteur neuf a résolu le problème.
Ca m'avait coûté plus cher en huile neuve qu'en pièces et main d'œuvre...
Bon courage, en espérant que ça ne soit pas trop grave.
exact j'ai eu le meme probleme avec mon capteur de pression d'huile !
merci a tous pour c'est info des ke c regle j'essai faire signe mais d'apres un proche mecano
il a pas bien verifier me il es sur que c'est carter ou spy
ca peut aussi venir du filtre a huile , si le joint s est deterioré
ah il me semble avoir rien vu de se cote me jve regarde !
re
tout le monde alors je demande de l'aide jai trouve d'ou sa fuit
la boite a air et le fond de la boite et bien huile ?
