fordailles
remise en etat d'une transmission
voila un petit reportage sur une rmise en etat .
demontage des cardans
nettoyage des pieces et peinture de l'arbre
graissage et remontage des billes
remplir de graisse et repose du bol
mise en place du collier
après la mie en place du collier , soulever l'ar du soufflet a l'aide d'un tournevis et bien faire manoeuvrer le bol dans tous ses angles maxi pour permettre a l'air de s'échapper. ( c'est pour éviter que le soufflet gonfle a chaud )
mise en place du 2eme collier
pour le bol coté boite même opération sauf un petit sertissage après le montage des billes
et voila une paire de transmission presque neuve
PS: je n'ai pas fais de photos pour le démontage car l'apn pas compatible avec avec la vieille graisse
super .c'est de la graisse speciale que tu as utiliser? et dans le soufflet tu n'as pas mis de graisse?
merci pour ce petit reportage
c'est de la graisse livrée avec le soufflet , a mon avis ce 'n'est peut être pas la meilleure mais ça fait 15 ans que je travail avec et pas de soucis , par contre ça ne sert a rien de remplir le soufflet de graisse ,c' est comme pour les roulements de remplir le chapeau c'est ridicule
bien se petit reportage photos merci pour c est explication
mais le bol qui vient au dessus des billes n'est pas serti...???
car tout les cardan que j'ai réparer de la sorte avait ce bol serti au reste...
non ils ne sont pas serti , juste une petite tole pour eviter qu'il se deboite quand on tire sur l'arbre.
Nickel le reportage, surtout la partie sertissage. Cela va me servir prochainement
pour le sertissage j'ai fini avec une grosse douille qui m'a servi de tas donc plus jolie finition.
Ok, pour l'info...Je tournerai une bague du diamètre, se sera encore plus facile comme cela.
lapinlov a écrit:
Super taf JP : tu fais un concours avec Megatorus ?
j'espere , ça peut que nous etre utile . en toute amitié biensur mais ça on peut leur faire confiance
Je crois que l'on va faire un club de restauration privé spécial Ford, avec chacun sa spélialité. Cela pourrait-être marrant En tout cas, le plus embêtant dans la resto des cardans , c'est le nettoyage.Bonjour la graisse d'origine
Chapeau Fordaille
une remise en état "relativement" façile à faire, et quel résultat.
