Millim
Entretenir sa dump valve
voila comme je n'avais pas grand chose a faire en ce moment,je me suis dit,tiens je vais nettoyer ma dump valve.
du coup j'en profite pour faire un petit tuto pour l'explication.
voila ma dump valve forge simple piston
demontage des 6 vis BTR en diagonal,attention sur la derniere vis,pensez a maintenir l'ensemble,le ressort pousse!!
faire attention de ne pas abimer les 2 petits joint egalement.
c'est bien sale en tout cas!!
apres un bon coup de nettoyage,c'est deja mieux
pour le remontage,ne pas oublier de mettre une pellicule de graisse a l'interieur de la dump et sur le piston.
ensuite refermer l'ensemble en faisant un serrage en diagonal,ce qui evitera d'abimer le filetage.
voila une dump toute propre
voila.
