bmw499
Crémaillère plus courte
Quel est la crémaillére la plus courte entre les E36 3.0 ou 3.2 et qui s'adapte bien sur nos belles?
Si vous avez un reportage du montage je suis préneur.
D'avance merci thumleft
normalement celle des 3 l est la plus courte.
par contre depuis que l'on a monté la mienne, en butée la pompe fait du bruits Confused
Normalement? pourquoi, tu n'as pas sentit la différence? :scratch:
La différence n'est peut-être pas énorme entre 3.0l et 3.2l, mais elle est idéalement conséquente entre celle d'origine E30 et celle de E36, même si ce n'est pas une de 3.0l.
Pour info, le modèle M3 3.2 est commun à tout le reste de la production E36. Il n'y a que la 3.0 qui est équipée d'une direction différente.
Ce n'est donc pas difficile de se procurer un modèle 3.2 mais j'ai toujours entendu dire que le mieux, c'était une de 3.0
Issu d'un post sur E30 Passion
runer78 a écrit:
pourquoi monter une crémaillère de e36?
pour faire moins de tours de volant d'une butée à l'autre et augmenter l'angle de braquage (très utile pour le drift).
ce n'est pas un montage très compliqué juste un peu long et chiant si moteur en place
pour une e30 avec da il faut:
une crémaillère de e36, le mieux celle du m3 3L
des rondelles pour faire une cale ou mieux mesurer pour faire des vrais entretoise
et de préférence des biellettes et supports de biellettes (je ne sais plus comment ça s'appelle)
pour les versions sans da (comme ce montage) il faut un peu plus de choses
en plus il faut un bocal de da
les 4 durites de da
la pompe et son support
la poulie de da et sa courroie
et le cardan de direction pour da
1ère étape : démonter la vieille direction
donc une fois la voiture sur chandelles
on enlève les biellettes des jambes de force (si elles sont dures à sortir prendre un morceau de bois pour mettre sur la biellette et jouer avec la direction gauche-droite ça sort)
après la crémaillère de la traverse
sur la mienne qui est non assistée on est fixé sur le 1er trou et sur les assistées sur le 2ème
il ne reste plus qu'à défaire le cardan par le haut et enlever sur une non assistée et par le bas sur une assistée pour conserver ce cardan
là le non assisté
démontage fini on passe au remontage
on commence par un bon nettoyage et on remonte le cardan (on voit bien qu'il sont différents)
on enlève les biellettes et leur support de la crémaillère
et toute remonte biellette et cardant
allez hop remontage sur la caisse
on commence par le cardan
c'est là qu'il faut se prendre un peu la tête pour mettre les rondelles pour faire des cales
moi j ai mis 4 en-dessous et 3 au-dessus le but c'est que la crémaillère et les biellettes soient le plus droites possible une fois sur les roues
par contre il a fallu que j'en coupe deux pour mettre tout en bas de chaque vis
il reste que les biellettes à remonter
et fini et en place
si vous avez des quetion Mr. Green et ne pas oublier d aller faire un parallelisme Rolling Eyes
Merci SP, j'eu vu aussi Wink
Mais l'histoire des rondelles ne me plait pas beaucoup, j'eusse espèré avoir un perfectionniste dans la bande qui avait fait ça dans les régle de l'art Very HappyWink
je regarde si je peut te prendre des photo de ce qui a été fait sur la mienne demain Wink
Au lieu de mettre des rondelles (c'est vrai que c'est pas terrible) tu fais faire 2 entretoises et voilà.
Tu va trouver tout ce qu'il te faut pour faire ce montage ici :
http://www.zionsvilleautosport.com/store/shop.mv?Screen=CTGY&Store_Code=6134&Category_Code=CKS
Pour info, lorsque j'avais installé la crémaillère de M3e36 3.0l sur la mienne, j'avais gardé les biellettes de E36, ça passait très bien mais réglage de parallélisme obligatoire !
Ensuite il faut savoir qu'il y a une petite raideur au volant qui disparait lorsque le régime moteur augmente ( normal, la pompe donne plus de débit )
C'est dû à une poulie de D.A trop petite sur le S14 !
Voilà... tongue
Moi aussi j'avais gardé les biellettes de E36, aucun soucis, et de toute façon, le réglage du parallélisme est toujours obligatoire quand on monte une nouvelle crémaillère, d'origine ou pas.
Le n° de la crémaillère de 3L. est : 32 13 2 227 191 ???
le tuyau de DA. est a remplacé par un de 3.25 ? si oui lequel ? merci.
Il y a une crémailliere de DA de M3 grA avec 2.4tour butée à butée a vendre sur ebay allemagne!! Sa peut peutetre intérsser qqu'un!! Elle est a 400euros!!
La pompe doit certainement être en concéquence!!
a+ sylvain
salut en regardant ici :http://bmwfans.info/original/E36/Cou/M3-S50/ECE/L/M/1993/04/mg-32/ill-32_0636/
la 3.0l a la ref qui finit par 191 ...
voila :salut:
Je ne veux pas faire ma pub elle n'est pas spécialement à vendre mais si vous en cherchez une je veux bien dépanner, j'ai une crémaillère de 3.0 démontée à la cave et comme je ne la montrais pas moi...
Genre 250 € je sais c'est cher c'est l'inflation :)))
Bye
Clément
Perso, j'ai fait monter une crémaillère de 3.2, c'est le jour est la nuit par rapport une crémaillère de E30. Atention de bien mettre des butées sinon avec des jantes en 17 (je sais pas pourquoi je dis çà moi.... Mr. Green )
çà touche un peu partout.
Pour les cales j'ai pris çà chez www.turnermotorsport.com
@+ et bon montage
@+ et bon montage
Il existe deux modèles E30 et E36 donc logiquement je dois monter un kit de E36 avec une crémaillère de 3.2L E36.
http://www.turnermotorsport.com/html/detail.asp?PRODUCT_ID=RACKSTOP
Pour compléter d'après ce que j'ai pu trouver par ci par là et mesurer par moi même.
Classement des crémaillères de la moins directe à la plus directe :
M3 E30
M3 E36 3L (pas variable et pas beaucoup plus directe sur la plage la plus utile à savoir le premier tour à D ou G)
M3 E36 3.2 ou autres E36
Z3 M (= M3 E36 3.2 ou autres E36 il paraît)
Z3 1.8 à 3L hors M
J'ai donc opté pour une Z3 hors M et j'ai mesuré ....
Crémaillère M3 E30
32 13 2 225 555 ref. de ma crémaillère ZF que je ne trouve pas sur l'ETK ??? (sauf avec un 6 à la fin)
Course totale : 135 mm mesuré
37,66 mm par tour mesuré
3,58 tours tolal calculé
Crémaillère Z3 (pas M)
32 13 1 092 031 (on ne trouve pas sur l'ETK non plus.... Evil or Very MadEvil or Very Mad )
Course totale : 145 mm mesuré
50 mm par tour mesuré
2,9 tours tolal (ça nous fait donc du 2.7 pour une course de 135mm)
Si vous avez des valeurs mesurées pour les autres version ce serait bien pour compléter.
J'ai lu :
E36---------45 mm/t
E36 3.0-----39 mm/t puis 46 mm/t au dela de 300°
Si c'était possible de garder ça pour nous, histoire que le cours de la crémaillère de Z3 n'explose pas Wink
M3 E30
Z3 1.8 à 3L hors M
Une petite question con. Pourquoi sur le modèle M ils ont choisi de mettre une crémaillère moins directe ?
Je pense que le modèle des Z3 classiques doit être plus fragile... enfin c'est une déduction qui est peut-être fausse.
catpat a écrit:
Effectivement, prix très intéressant, mais ce vendeur a une évaluation neutre précisément pour cet objet :
Teil passte trotz Nachfr. nicht, wg. freundl. + schneller Rückabwicklg. neutral
Lenkgetriebe BMW E36 E46 Z3 (#180380069810)
Cependant, il y en a 2 autres positives qui suivent derrière :
alles bestens. vielen dank !
super geklappt-gern wieder
Quelqu'un pourrait-il traduire l'évaluation neutre ?
PS : Ce n'est pas du neuf, mais de l'échange standart, il faut donc rajouter 100 euros de caution, qu'on récupère si on envoi l'ancienne pièce. Dans tous les cas, ça reste franchement pas cher.
Je pense que je vais en prendre une chez eux; ça sera toujours mieux que chez cette bande de débiles de chez Oscaro, dont j'explique mes déboires sur mon post :
http://www.s14-motorsport.net/liaison-au-sol-freinage-f9/question-cremaillere-t2747.htm#36147
Je pense que le modèle des Z3 classiques doit être plus fragile... enfin c'est une déduction qui est peut-être fausse.[/quote]
Il faut regardé l'attache de direction qui se trouve sur le pivot de z3 pour pouvoir comparait la démultiplicaton a la roue entre une z3 et une z3M. A cremaillère egale, plus cette attache est longue et plus ta direction sera assisté mais ta roue braquera moins!
Du coup , bmw a peut-etre mis une direction plus directe pour compensé cette longueur d'attrache de pivot.
A faite, toutes les cremaillères de z3 sont assistés??
a+
petite question pour XLX
sait tu si il faut des cales pour la remaillere de Z3 ou elle se monte en lieu et place de celle de m3 e30
Des cales Question
Si tu parles pour limiter la course, je monte des pneus cette semaine, je saurai quoi très vite.
Si c'est pour le montage sur la traverse, oui il faut deux entretoises de 13mm environ en dessous mais j'attends de régler la hauteur de caisse avec moteur/boîte pour valider.
Les biellettes semblent bien parallèles aux triangles comme ça ...
Les rondelles seront remplacées par une entretoise en alu bien sûr.
Elles vont ou ces cales?
oui je parlais bien d'entretoise merci
je vois qu'il en faut (13mm encore merci)
apres avoir fait un petit tour sur l'ETK la ref:32131095575 fait pour le z3 1.8l jusqu'au 3.0l
c'est vrai que le z3 ///M a une autre ref
merci XLX
Je comprends pas trop à quoi ça sert, multiplier le rapport ? :scratch:
bon, suite a cette discussion, http://www.s14-motorsport.net/annonces-pieces-f12/achcremaillere-directe-non-assiste-t4246.htm?highlight=cremaillere
j'ai passé ma crémaillére de e36 3l en crémaillére non assité, vidé l'huile et enlevé la pompe etc.
pas trop trop roulé, c'est quand même viril, par contre on sent vraiment bien ou sont les roues, pour les petites routes je ne pense pas que se soit top, mais pour mon utilisation je pense que ça devrait aller, a confirmer le ressenti sur circuit en esperant que ce ne sera pas trop lourds. sinon je remonterai la DA.
Salut,
Il ne serai pas plus simple de remplacer l'huile préconisé par une huile moins fluide ?
Car la, sans assistance, alors que la crémaillère est prévu pour être une DA, je doute de l'efficacité d'une tel modif
:scratch:
je dit peut être une connerie....
tien nous au courant de ton ressenti thumright
Pour info, j'ai commandé et reçu une crémaillère de Z3 reconditionnée Lizarte ref:01092230 (339 euros + 119 si pas de consigne, chez Webdealauto).
Elle a bien les caractéristiques de la Z3 hors M, à savoir (pas évident car compatible pour Z3 et E36 alors que les rapports sont différents):
Course totale : 145 mm.
50 mm par tour.
2,9 tours tolal (ça nous fait donc du 2.7 pour une course de 135mm, course maxi sur la M3 E30 en 215/17, butées obligatoires).
Je rouvre ce post car j'ai du mal à identifier ma crémaillère après démontage...
la mienne a la référence 2 225 555 (est-ce une crémaillère de M3 E30?)
sur ETK on donne la référence 2 225 556 .... du mal à m'y retrouver.
Merci d'avance!!
Moi aussi j'ai une crémaillère avec 2 225 555.0 marqué sur la plaque riveté sur la crémaillère.
Et moi aussi, je vois marqué 32 13 2 225 556 sur l'ETK... au premier abord. Au détail près qu'il doit peut-être s'agir d'une crémaillère reconditionnée et en échange standard puisqu'il est noté ES-Direction Hydraulique.
Si tu cliques sur le bouton droit et que tu prends ensuite l'onglet Info Technique, tu verras : Pièce neuve : 32 13 2 225 555
Est-ce que quelqu'un peut confirmer cela ?
Je remonte ce bon vieux sujet  thumright
Je crois pas que l'on soit arrivé à une conclusion définitive sur le sujet de "la" crémaillère la plus courte ?
Au final, Est-ce le modèle monté sur les E36 3.0l ou sur les Z3 ?
Cordialement,
Nicolas
Cordialement,
Nicolas
Pour toi faut voir ce qui était monté en homologation de 1987 ?
En tout cas c'était sans DA !
Allez, un peu de muscu ne fait de mal à personne  Laughing
Cordialement,
Nicolas
bon je crois que je peux te repondre (j'ai eu les 2)
j'ai acheté une cremaillere de m3 e36 3.0l je l'ai refaite, monté et roulé a peu près 100 bornes avec
c'est vraiment très direct 3 tours de volant de butée à butée j'ai eu un problème avec ,l'huile est toute partit dans les soufflets de cremaillere ça m'a pris la tête
j'ai acheté une cremaillere de z3 1.8 une tres bonne affaire (66000kms)je la monte et là sur la route honnêtement c'est encore plus direct c'est impressionnant
2,7 tours de volant de buté à butée voila mon experience oui la cremaillere de z3(du 1.8 au 3.0l sont les mêmes)est plus directe
juste pour info une cremaillere groupe A c'est 2,4 de butée à butée là on s'en rapproche pas mal mais à moindre coût (prix neuf chez Delage un peu plus de 1700 euro)
juste une information que notre ami XLX a soulevé c'est que je suis en 225/45/16 je n'est pas besoins de cale sur le barreau à l'interieur de la cremaillere
la cremaillere braque beaucoup plus que celle des e36 si tu est en 17(ou plus) cela vas toucher a l'interieur du passage de roue il faudra mettre les cales(16mm je crois) pour limiter la course
moi en 16" braqué a fond j'ai environ 10mm entre le pneu et le passage de roue
voila mon retour et ce que je peux te dire sur ces 2 crémaillères (effectivement ça vaut le coup de le faire ta voiture change radicalement c'est trop bon Mr. Green Mr.Red )
Donc le meilleur rapport qualité/prix par rapport à la Gr A est celle de Z3, merci pour l'info Wink
Salut
Un garagiste m a informe que pour monter une cremaillere de z3 il avait du faire une adaptation
Pour lá liaison a lá colonne de direction. Je precise que c etait sur une 320is.
Sur les m3 y a t il ce soucit
Merci
Salut
Pour le calage de la crémaillère e36, j'ai utilisé les sortes de grosses rondelles qui sont derrière les fixations ceintures... (e30)
Ceux qui ont déjà dépouillé un e30 devrait voir de quoi je parle, c'est quasiment la bonne épaisseur et ca fait plus propre que des rondelles et c'est gratuit  Very Happy
Sur ce schéma, ca doit être la pièce 5:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/restraint_system_and_accessories/rear_safety_belt_mounting_parts
Et pour la crémaillère la plus courte, je vous en dirais + d'ici peu, je dois récupérer une crémaillère de e90 pour faire des essais...
Il y a eu 2 montages sur e90, électrique et hydro, je parle bien sûr de l'hydro.
Quand je l'ai vu, je me suis dis que physiquement elle était proche de celle des e30 et que l'adaptation ne doit pas être sorcier, je vous joins une image.
Et j'ai cru comprendre qu'on pouvait se rapprocher des 2 tours avec celle-ci  yes
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90/Europe/320d-N47/L-N/feb2008/browse/steering/hydro_steering_box/
