dadam 0 Posté(e) le 30 juillet 2014 oui pas de CE permanent.J'ai toujours entendu dire que l'idéal pour un rodage, c'est:un plein à l'huile minérale,une huile de rinçage après vidange de l'huile minérale puis une synthétique,mais je ne connais personne qui l'ai fait et pourtant pas de soucis non plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 31 juillet 2014 Ok merci.Avant de redémarrer le moteur, je dois prendre les compressions au 4 cylindres pour les vérifier et voir si tout est en ordre?Bizarrement, quand je tourne le moteur à la main, j'ai l'impression d'avoir moins de compression qu'avec l'ancien moteur!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnaud7 0 Posté(e) le 1 août 2014 Pas besoin de prendre les compressions ,plutot apres quand le moteur sera un peu rodé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 1 août 2014 Ok, je redémarre demain le moteur, je vous tien au courant.Merci à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 2 août 2014 Je dois faire tourner combien de temps le moteur à vide sur le démarreur pour avoir de l'huile à la durite d'entrée du turbo?Après 30 secondes, je n'ai toujours rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
agron-subaru-sti-passion 0 Posté(e) le 2 août 2014 faut insisté!c'est pas au 1er coup de clé que ça vient Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 2 août 2014 Oki merci, c'est bon, j'ai de l'huile, j'avais complètement dévissé le raccord, ça devait faire appel d'air, merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 2 août 2014 Voila le moteur a démarré.Par contre, j'ai coupé car j'ai de la fumée qui sort des bandes pare chaleur que j'ai mis sur le collecteur d'échappement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
agron-subaru-sti-passion 0 Posté(e) le 2 août 2014 normal au debut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 2 août 2014 laisse chauffer, la fumée c'est normal ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 2 août 2014 La premiere fois, c'est toujours impressionnant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 2 août 2014 Ok, voila le moteur tourne niquel.J'ai déjà fait la deuxième vidange à l'huile minérale,encore merci à tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 3 août 2014 tant que ça sent la barba à papa, c'est que ça a pas fini de prendre forme la bande Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guymauve 0 Posté(e) le 9 août 2014 Fais péter une vidéo ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 10 août 2014 Voila une petite vidéo du démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guymauve 0 Posté(e) le 10 août 2014 nickel pas très bruyante la sub :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 1 septembre 2014 Salut tout le monde, j'ai parcouru 300 km avec le nouveau moteur et j'ai toujours le voyant Check Engine allumé.Est ce normal? Tout tourne parfaitement pourtant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 1 septembre 2014 Il dit quoi le CE?Tu as tout rebranché? Tu as pas supprimé la pompe à air? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 1 septembre 2014 J'ai tout rebranché sauf la fiche sur la conduite de climatisation car j'ai démonté le système. Je n'ai pas encore été dans un garage pour la passer à la valise...Non, je n'ai pas supprimé la pompe à air, c'est quoi la pompe à air? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 2 septembre 2014 Pour connaitre le défaut, je dois aller absolument dans un garage qui a une valise diagnostique ou il y a moyen de le savoir par soi même? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 2 septembre 2014 Il te faut le cable surtout.Tu es de quel coin déjà? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 2 septembre 2014 Je suis de Belgique... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 2 septembre 2014 Une excellente adresse : Dany Hoyas (Mons de mémoire)... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 3 septembre 2014 Ghlin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 3 septembre 2014 Ok, j'ai entendu parlé du programme FreeSSM à installer et à connecter sur l'auto avec un câble VAG COM KKL. Je vais acheter le câble.J'ai l'impression de consommation plus avec le voyant check engine allumé. C'est normal?Je peu rouler comme ça en attendant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced5911 0 Posté(e) le 8 septembre 2014 Tu es de ou en belgique ?Je suis à la frontière du côté de Tournai et j'ai ce qu'il faut si tu veux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 8 septembre 2014 Merci, c'est gentil mais j'ai reçu le câble.Voila le défaut que j'ai: Que doiq je faire? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced5911 0 Posté(e) le 8 septembre 2014 Les TGV ce sont les valves entre le bloc et la pieuvre, regarde si tout est bien branché ou qu'une prise n'a pas été cassée lors du démontage/remontage.Si tout est ok fait un reset. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 8 septembre 2014 Tous est bien branché, j'ai fait un reset et le défaut est revenu directement. J'ai retiré la sonde, ça ressemble à un potentiomètre rotatif. Lorsque je mesure et que je tourne la sonde, la valeur en ohms ne changent pas et je ne mesure rien entre 2 bornes.A mon avis, la sonde est morte. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 8 septembre 2014 ben donne nous le CE et on te dira Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced5911 0 Posté(e) le 8 septembre 2014 ju a écrit:ben donne nous le CE et on te diraLe CE est au dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced5911 0 Posté(e) le 8 septembre 2014 julienlambert a écrit:Tous est bien branché, j'ai fait un reset et le défaut est revenu directement. J'ai retiré la sonde, ça ressemble à un potentiomètre rotatif. Lorsque je mesure et que je tourne la sonde, la valeur en ohms ne changent pas et je ne mesure rien entre 2 bornes.A mon avis, la sonde est morte.Je ne suis pas sur mais il doit y avoir une sonde de chaque côté, tu as vérifié s'il n'y en avait pas deux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 8 septembre 2014 ced59 a écrit:ju a écrit:ben donne nous le CE et on te diraLe CE est au dessusmerci, j'avais pas vu Faut les virer ces tgv Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 8 septembre 2014 si y en n'a deux mais j'ai trouvé celle qui foire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 15 octobre 2015 Bonjour à tous.quelques nouvelles, suite à une session sur le circuit de Spa francorchamps, je me suis rendu compte que le freinage d'origine était vraiment pas terrible.Niveau chrono sur Spa, je suis loin derrière mon ex Clio RS3 qui était d'origine aussi... Très décevant pour une Impreza quand même.J'envisage de renforcer le système de freinage. J'hésite entre ces deux montages. Que me conseillez vous? Merci. Je recherche du mordant et un minimum d'endurance (je vais 2 fois l'année sur circuit seulement...)A) - Disque Avant et arrière Gr N lisse (stef design) - Plaquettes avant et arrière DS3000 - Câle maître cylindre - Durites aviation et liquide Motul RBF 600B) - Disque Avant STOPTECH rainuré, disque arrière Gr N lisse (stef design) - Plaquettes HAWK street perf HPS avant et arrière. - Câle maître cylindre - Durites aviation et liquide Motul RBF 600 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steve F2000 0 Posté(e) le 15 octobre 2015 Salut Pour moi il y a pas a chier niveau plaquette de frein c'est du Rc6 qu'il faut avec des disque rainurais pour pas que sa couine de trop mais au moins avec du carbone laurraine tu sera pas emmerder. moi c'est se que je vais prendre car comme toi le freinage origine et a chier faut le dire 2 gros freinage et plus rien.Sur la voiture de course j'ai des carbone lorraine rc6 j'ai réussi a mettre les disques rouge et j'avais toujours au tend de freinage c'est plaquette sont top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
agron-subaru-sti-passion 0 Posté(e) le 15 octobre 2015 performance friction sur bol alu avec leur plaquettesou 4 RC6 au 4 coins avec disque grN ,si tu veux du consommable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 15 octobre 2015 Un gaz en Subaru, rencontré sur un circuit, m'a déconseillé les carbone Lorraine, la crasse s'incruste dans la peinture, même en frottant, ça ne part plus... On le voit sur la photo, tout l'arrière est à refaire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
agron-subaru-sti-passion 0 Posté(e) le 16 octobre 2015 faut surtout nettoyé la voiture toute les semaines pour pas que ça s'incruste !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mric 0 Posté(e) le 16 octobre 2015 et/ou utiliser les bons produits de nettoyage (IronX) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 16 octobre 2015 ok, je vais prendre les plaquettes rc6 et les disqueß groupe N. Quand tu dis consommable, c est qu il faut remplacer les disques à chaque changement de plaquettes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mric 0 Posté(e) le 16 octobre 2015 julienlambert a écrit:ok, je vais prendre les plaquettes rc6 et les disqueß groupe N. Quand tu dis consommable, c est qu il faut remplacer les disques à chaque changement de plaquettes? voir avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 16 octobre 2015 Avant lol. J'espère que ça vaut en la peine et que ça freinera après. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mric 0 Posté(e) le 16 octobre 2015 oui ça freine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steve F2000 0 Posté(e) le 16 octobre 2015 Ho oui t'inquiète que sa va freiner le rc6 sa va super bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guymauve 0 Posté(e) le 26 octobre 2015 Perso j'ai les Hawk HP+ et j'en suis content mais je ne peux pas comparé au RC6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 26 octobre 2015 Les disques Gr. N, c'est pas solide et moins endurant que les disques d'origine... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julienlambert 0 Posté(e) le 29 octobre 2015 C est quel marque les disques d'origine? je peux les monter avec des plaquetter rc6? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mackie07 0 Posté(e) le 29 octobre 2015 Brembo si je ne m'abuse ?Compatibles RC6, mais faut faire gaffe aux dépôts des anciennes plaquettes sur les disques. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
