nicol73
vidange boite de vitesse sur sti 8
bonsoir je voulai avoir des renseigement sur comment vidanger la bv sur une sti 8 car je s ai pas si l huile du pont avant et avec la boite ou si s ai separer car il a deux bouchon dessous l auto merci
euh de mémoire y'a qu'une vidange à ce niveau... les 2 bouchons c'est un pour remplir et l'autre pour vidanger non?
il y a bien 2 bouchons de vidange sur les STI.
le remplissage se fait par la jauge.
ok merci au vidange les deux et au rempli part la jauge qui et deriere l echangeur s ai sa
Oui la jauge qui est sous l'échangeur coté gauche quant tu l'à face à toi Wink
ok merci pour vos renseigement je voulai pas que sa soit separer s ai pour sa que j ai demander merci encore
est ce qu'il y a des joints cuivres (ou autres )  sur ces 2 bouchons  de vidange sur les boites 6 des STI ?
et si oui , est ce qu'ils sont à remplacer ?
je suppose que pour une boite de sti 9 ( celle qui me concerne ) le principe de la vidange par les 2 bouchons est le meme ?  (un bouchon pour le pont av et un bouchon pour la boite )
merci d'avance
La seule difference je crois ,c'est que sur la 9 la grosse vis de vidange est en Torx
tu peut réutiliser les joints en cuivre il suffit de les recuires
tu fais comment pour les recuire tu les passe a la casserole ? Very Happy
non simplement avec une petite lampe a souder (gaz) et lorsqu'ils sont rouge tu les passe sous l'eau ton joint retrouve une souplesse et une malléabilité
