dinky_mitch 0 Posté(e) le 27 mars 2009 dadam a écrit:ben c'est un module inclus dans le motec, en gros tu laches pas l'accel au passage de rapport et c'est même pas la peine de débrayer du coup le motec gère tout Edit: no lift shift c'est le nom de l'option sur les evos avec le tephra, sur motec c'est "full throttle upshift" T'aurais jamais dûs me dire ça Du coup, comme toute option chez MoTec, Je pense qu'il va falloir encore payer pour le code d'activation de cette option. Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolotazoun 0 Posté(e) le 27 mars 2009 non gengler me le faisait pour 100 euros en plus c simplement un réglage sur le motec. Le systéme qui me proposait je pouvais laisser l'accéléréateur a fond le boitier s'occupait de couper l'injection et de refaire une legere pré-injection pour garder le boost. c'était le même systéme qu'il a sur sa propre voiture de rallye Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kri1 0 Posté(e) le 27 mars 2009 Maginfique boulot ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 27 mars 2009 lolotazoun a écrit:non gengler me le faisait pour 100 euros en plus c simplement un réglage sur le motec. Le systéme qui me proposait je pouvais laisser l'accéléréateur a fond le boitier s'occupait de couper l'injection et de refaire une legere pré-injection pour garder le boost. c'était le même systéme qu'il a sur sa propre voiture de rallye J'ai pu hériter de ses propres réglages d ALS sur mon MoTec. C'est super car c'est au moins validé sur la route 100€ ça va encore ce qui m'embête, c'est que je suis pas sûr qu'il pourrais le faire à distance Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolotazoun 0 Posté(e) le 28 mars 2009 je ne pense pas car il faut un capteur pédale je crois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien10 0 Posté(e) le 17 avril 2009 Oui il faut un capteur sur ta pédale d'embrayage . Super boulot ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 1 mai 2009 Hello B) Aujourd'hui petite séance Wet-Watcher pour savoir un peut le poids pour chaque roue et savoir comment la voiture est balancée :rolleyes: Donc j'ai commencé par le poids à vide: AvG: 355,5 Kg AvD: 381,5 Kg ArG: 245,0 Kg ArD: 211,0 Kg Total à vide 1192,5 Kg Mon Poids est grosso modo de 100 Kg :wacko: . Donc j'ai mis 3 sacs de 33Kg repartis sur le siège conducteur. La première chose à dire c'est que c'est pas évidant de répartir ces 100 Kg entre devant et derrière + gauche et droite. J'ai donc privilégier le devant car c'est là ou le freinage est le plus fort. La 2ème chose, c'est que si on modifie l'avant gauche, on modifie en même temps l'arrière droite ;-) Donc en jouant avec la hauteur de caisse gauche ( -2 cm devant et -1cm derrière) j'ai obtenu au final: Poids lesté AvD: 401 Kg AvG: 399 Kg ArD: 220 Kg ArG: 280 Kg Mesure effectuée avec une 15 ène de litres d'essence, le frontal, est siège baquet droite Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 28 août 2009 eudi 13 Août Semaine prochaine démontage des PSS9 afin de poser les coupelles supérieur en alu et supprimer ceux d'origine qui ont 130 000 km et poser des ressorts plus dur. J'éditerais ensuite pour vous dire le tarage des ressorts But de l'opération: éradiquer le flous de la direction et mieux "sentir" la caisse dans les changements de direction + espèrer qu'elle soie plus incisive. Au passage je profiterais pour mettre ça du moment que j'y suis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 28 août 2009 Je suis allé chercher aujourd'hui mes PSS9 modifié au niveau du tarage des ressorts est des platines supérieurs :wub: Amortisseurs arrière Avant Donc pour les avants ressorts d'origine à 70kg Ressorts changés 100 kg Pour derrière Ressorts origine 40 kg Ressorts changé 60 Kg On verra ce que ça donne au meeting Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico710 0 Posté(e) le 29 août 2009 c'est magnifique, j'adore les voitures de course , c'est le kiff absolu. le travail réalisé sur la caisse est vraiment bien fait! en cote je ne savais pas que c'était libre, à ce point , niveau moteur. je sais que toutes les anciennes Groupe F y sont, mais toi tu rentre dans quelle catégorie avec une bete pareille???? à plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bebeu 0 Posté(e) le 31 août 2009 Bravo, c'est une chouette caisse ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carlito1111 0 Posté(e) le 31 août 2009 puré, ca doit etre raide de chez raide ca non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vassim1 0 Posté(e) le 31 août 2009 Bof ca ne fait que du 10 et 6 kg, ca devrait encore aller sur la route, tout dépend de la réponse des amortos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 31 août 2009 vassim a écrit:Bof ca ne fait que du 10 et 6 kg, ca devrait encore aller sur la route, tout dépend de la réponse des amortos. Pas compris Pourquoi 10 et 6 kg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vassim1 0 Posté(e) le 31 août 2009 Les valeurs que tu donne doivent correspondre au poids a appliquer pour comprimer les ressorts de 1 cm, généralement on parle en Newton pour raccourcir d'un mm. En admettant qu'un kilogramme pése 10 newton (9.81 précisément) ca ferait 1 000 N pour 1 cm soit 100 N pour 1 mm soit 10 kg pour 1 mm. Sur les autos de course reservées a la piste on peut monter dans les 20 kg/mm mais ca devient ingérable sur route. Une caisse classique restera dans les 3-4 kg. Tout ceci n'est valable que pour les jambes de force type Mc Pherson ou tout ce qui est en contrainte directement entre le chassis et la roue. Quand on commence a parler de suspensions in board avec poussants, basculeurs et renvois il y a des effets de démultiplication qui peuvent modifier grandement ces valeurs. Comme ici : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 31 août 2009 Merci pour l'explication Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vassim1 0 Posté(e) le 31 août 2009 Bon sinon, je la trouve quand même chouette ta charette ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dub1 0 Posté(e) le 1 septembre 2009 Moi aussi je la trouve chouette, combien elle pese cette bestiole ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vassim1 0 Posté(e) le 1 septembre 2009 c'est ecrit plus haut. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 1 septembre 2009 dinky_mitch a écrit: Donc j'ai commencé par le poids à vide: AvG: 355,5 Kg AvD: 381,5 Kg ArG: 245,0 Kg ArD: 211,0 Kg Total à vide 1192,5 Kg Poids lesté AvD: 401 Kg AvG: 399 Kg ArD: 220 Kg ArG: 280 Kg Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 11 avril 2010 elle commence à être bien complète dis donc... bravo! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
will.sti 0 Posté(e) le 11 avril 2010 Modif très sympa, beau boulot, pour les moyeux j aimerais faire aussi cette modif, tu as la place de repercé en 5:100 avec le roulement ca passe sans probleme? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 11 avril 2010 will.sti a écrit:Modif très sympa, beau boulot, pour les moyeux j aimerais faire aussi cette modif, tu as la place de repercé en 5:100 avec le roulement ca passe sans probleme?Aucun problème pour repèrcé vu que le roulement viens encore par dessus la flasque. Si tu as des bols en alu avec tes freins, il faudra bien faire attention que la flasque ce cale bien à l'intérieur du bol. J'ai dû enlever que mm pour que cela joue comme il fautLe plus merdique sera de mettre les goujons de roues. Il faudra un tous petit peu biaiser un peu le diamètre et mettre un point de soudure une fois bien enfilé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
will.sti 0 Posté(e) le 11 avril 2010 Ok merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 18 avril 2010 HelloC'EST LA GROSSE MERDE.....Les manchons envoyer étaient pas les bons. Donc j'ai dû en faire faire. Jusque là, ça passe encore.Mais lorsque l'on à monter la direction en place on c'est rendu compte qu'il y avais un jeux de 5-6mm de flottement dans la direction En fait, ce n'est pas le montage qui est en cause, mais le jeux des manchons sur les cannelure du réducteur. Yavais pas beaucoup mais additionné ensemble avec le jeux des engrenages du réducteurs sa a suffi.Donc on à redémonté encore une fois, et on à fait sertir les manchons sur les cannelures. Au final après remontage Y RESTE 1mm Ça fait vraiment chier parce que toutes ces heures de travail et y a 1mm qui sont incompressible parce que c'est l'engrenage du réducteur qui à du jeux On verra si c'est gênant à l'utilisation. Si chuis pas à l'aise dans le premier kil d'essais ben......................Je là fous loin et par la même occasion tous l'argent investi pour ça.Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 18 avril 2010 ça serait con t'as fait le plus dur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 18 avril 2010 Vu que mes moyeux sont fini modifié et que les PSS9 sont fini de modifié aussi, Tous sera fini de monter cette semaine.On c'est jamais ......peut-être qu'avec le train avant monté complet plus l'assistance de direction assistée, ces 1 mm seront pas trop gênant. Mais faut pas oublié que en course de côte et en slalom, faut que sa réponde vite au niveau directionnel et que cela soit précis. Mais clair que je vais pas la lâché comme ça MitchPS: Photos des moyeux installé à venir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 4 novembre 2010 Hello Quelque news Suite à la petite alerte de chauffe à qui intervenait à haut régime, j'ai tombé le moteur afin d'avoir le cœur net quand aux joins de culasses.Me suis pas trompé.On vois que c'est seulement le début et que ça à touché les 2 culasses avec une nette vision sur celle côté turbo ou l'ont peut voire les soupapes très noircie. Je pense que les soupapes refroidies au sodium ( ref: ID3 et ED3 sur les soupapes) m'on sauvé le moteur.On a vu lors du démontage des soupape que les sièges étaient à peine à peine voilé et que les soupapes avaient quand même eu chaud.On discerne de manière marquée que les gazes passaient sous le joint de culasse. Je pense aussi que les goujon en 12mm travail pas mal avec les puissance qui avoisine les 500cv et les pression à 1.6 bar avec un 3076 décalé. Il sera impératif de passer en 14 mm pour la suite des opérationsLe moteur à 600 Km et l ALS est relativement violent. Et on voit que les conduit d'admissions sont noir. Donc admission plus étanche.On a fait un rodage aux petit oignon. Tous est étanche maintenant est les siège de soupape on pu être récupérer :2) La suite au prochain numéro B) Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sub75 0 Posté(e) le 4 novembre 2010 600 kms seulement ? C'est 600 bornes de course ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien10 0 Posté(e) le 4 novembre 2010 sub75 a écrit:600 kms seulement ? C'est 600 bornes de course ? Il ne s'en sert pas sur route je crois , donc surement.Ah l'ALS ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 5 novembre 2010 Effectivement je fait pas de route avec. Uniquement de la côte et du slalom.Au passage on a supprimé les pastilles de réglage des soupapes et on les à remplacé par les bol directement avec les bonnes épaisseur ( comme les STI) On a aussi constater que avec le violent rappel des soupapes dû aux ressort de chez clarck, les soupapes se sont pas mal tassées sur le siège certaine soupapes n'avaient plus du tous le bon jeux de fonctionnement.Sa sera tip top maintenantMitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo221 0 Posté(e) le 23 janvier 2011 Jolie! J'espere qu'il tiendra un peu plus ce coup ci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnaud7 0 Posté(e) le 23 janvier 2011 Pourquoi t'as viré les pastilles reglables par des poussoirs a taille unique ,ça devait etre plus simple a regler avant ,la il faut commander a chaque fois les bons poussoirs .Je dis ça car je viens de recommander tous les poussoirs ,et ça m'aurais bien arrangé les pastilles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
will.sti 0 Posté(e) le 23 janvier 2011 Sympa tous ca!! Y a plus cas tous monter et roder Ca va envoyer!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 24 janvier 2011 Ludo a écrit:Jolie! J'espere qu'il tiendra un peu plus ce coup ci Heuuu il a pas casser l'autre !!!!@arnaud7En fait j'avais peur qu'une pastille se barre à 7500. Donc plus de prob possible de ce côtéMitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 6 février 2011 Un peut de news B) Donc Turbo garrett GT3582 avec weste gate externe de chez ClarkKit de décalage de chez ClarkUne petite précision à savoir que le collecteur devait être un FLracing mais que cela à pu ce faire. Clair que ce pseudo kakumei est considéré comme " consommable " on va dire, et que pour le rodage, mise en route et programmation ça sera parfait en attendant le FLR qui va bien B) Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stephwrx41 0 Posté(e) le 12 février 2011 Tu vise combien de cheveaux maintenant avec ce nouveau tubo ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
subgtsti 0 Posté(e) le 13 février 2011 j'adore ton projet, un vrai monstre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 13 février 2011 Helloça avance,,ça avanceLundi je reçois le GT35 et kit décalé @stephwrx41 honnêtement 580-600cv Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 15 février 2011 Reçu le premier colis aujourd'hui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 10 mars 2011 17 FévrierTurbo est collecteur reçu B) Vue de l'enssembleça donne cela au final...C'est pas ma photo mais c'est le même kit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 10 mars 2011 27 févrierUn montage à blanc à été fait sur la voiture pour voire ce que ça donne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 10 mars 2011 7 MarsOn a remonter le moteur définitivement dedans et pour le rodage et le mapping, j'ai lancé mon embrayage que j'avais avantY a fallu chenailler les tubes qui tiennent la wastegate externe car y avait facile 2 bons cm de faux...Je vais pas me prendre la tête pour le branchement des durites qui partent du solénoïde...Donc dans un premier temps et vu que cette WEG est tarée avec un ressort de 1 bar, je vais simplement tiré une simple dépression depuis le collecteur à la WEG et basta....Pour le rodage ça suffira emplement et je ne dépasserais pas 1 bar.....Autrement j'attends encore juste un réducteur de chez samco en 63-51 pour le branchement du turbo sur le piping...On y mets les liquides eaux et huiles......Mettre en pression l'huile dans le moteur.......re-coupler la pompe à essence et go go goMitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnaud7 0 Posté(e) le 10 mars 2011 On attend le resultat final Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred...Perry11 0 Posté(e) le 13 juin 2011 Tres bon projet !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 14 juin 2011 HelloQuelque news après 390 km de rodage circuit. Je suis allé au pôle mécanique a Alès ce week end.Pour le moment tous ce passe toujours bien ( à part le pilote ) pas de fuite d'huile ou de fuite d'eau . Plus de problème de frein depuis la mise en place des gros moyeux.j'ai tiré quelque foi 6500 rpm et cela donne 760 degrés de EGT et 810 à 7000Waste gate avec le ressort de 1 bar relié en direct...Donc j'ai jamais dépassé cette valeur et est constaté que mon mano était très bien calibré.J'ai essayé d'injecter de l'eau sur le fmic...Le résultat est bluffant avec une mise en pression plus vite et le passage de 4500 à 6500 ce fait plus vite également.Niveau température d' eau, l'aiguille n'à pas dépassé une foi le milieu du cadran et n'en n'est pas descendue..Ceci en sachant que je n'ai pas de thermostatPetite vidéo B) Mitch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sylvanot64 0 Posté(e) le 15 juin 2011 Enfin des petites news de ce projet.... J'espère que ca va bien.Bis à vous 2 et sugusse....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XNWRX 0 Posté(e) le 16 juin 2011 Dinky, le lunch control c'est le contrôle du déjeuner... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dinky_mitch 0 Posté(e) le 21 juin 2011 Merci Xavier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent sti8 0 Posté(e) le 28 juin 2011 Mitch stp, garde un peu de budget sous le bras et achète une vraie caméra Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
