m3 rafale 0 Posté(e) le 28 mai 2008 bonjour bonjours a tous donc comme l indique le titre j ai une fuite d huile sous le collecteur du coter de la boite il y a une pastille juste a coter et c et au niveau du flasque qui protege le disque d embrayage mais une soudure a ete faite et je ne sais pas ce qu il ce trouve derriere si quelq un d entre vous pourait m aider ca serait sympas et je vais sortir le moteur pour la reparer et je pensait mettre un collecteur inox coussinet de bielle groupe a vis de bille renforcer palier de vilo quel sont les autre organe a verifier ou a changer merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3 rafale 0 Posté(e) le 28 mai 2008 la parti enb bas de la photo et la ligne d echappement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
///M3 LIFT 0 Posté(e) le 28 mai 2008 derriere la soudure c'est une vanne de regulation d'huile appeller aussi clapet de regulationje doit avoir la ref sur l'une de mes facture si besoinl'embout est une grosse tete plate par contre tu va en chier avec cette soudure celui qui a fait ca doit avoir un petit grain car a 36€ le clapet je prefere le changer plutot que de faire du travail de goret Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3 rafale 0 Posté(e) le 28 mai 2008 ok merci enfin un qui peut me resseigner donc il a suprimer la vanne et souder le trous ou il y a un taraudage ..c et bien ca ca craint de rouler sans cette vanne ? donc il faut que je fasse quoi . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3 rafale 0 Posté(e) le 28 mai 2008 et moi aussi j aurai preferer qu il change la vanne mais bon c et fait . donc il va falloir refaire et quel otre pieces sont a changer ou verifier ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
///M3 LIFT 0 Posté(e) le 28 mai 2008 a premiere vue il sagit d'une soudure a froid (bi composant)essai de virer comme tu peut cette merde et tu devrait trouver la vanneil y a un taraudage sur le bloc pour loger cette vanneje regarde si j'ai une photo de la piece et je te met ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludoracing1 0 Posté(e) le 28 mai 2008 et oui c la maladie des 3l Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mr le top 0 Posté(e) le 28 mai 2008 j'ai eu le soucis sur ma 3.2Lune 100aine d'euros posé chez BMW , sinon fait le tout seul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
botas m3 0 Posté(e) le 29 mai 2008 g eu exactement le meme probleme sur mon 3.2, mais chez BM il te donne un petit bouchon avec un joint et non ce petit clapet.... Pas mal les on monter mais a ta place j aurais garder le clapet et j aurais trouver un joint torique, kil faudra légèrement travailler pour reprendre celui d origine, je l ai fais et jusque aujourd hui plus aucun soucil..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
m3 rafale 0 Posté(e) le 29 mai 2008 ok merci je vai essayer de virer cette soudure et de remetre la vanne . ret ce que je peu rouler comme ca merci pour les photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
///M3 LIFT 0 Posté(e) le 29 mai 2008 bmw peut vendre le clapet complet et non le bouchon je l'est acheter pour mon ex 3.2 et je viens tout juste d'en reprendre un pour ma pistarde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Adonf11 0 Posté(e) le 29 mai 2008 Je sens le probleme gros comme une maison... A mon avis, si l ancien proprio en est arrivé la, c´est que ca fuyait, il a voulu change la vis, mais c´est loupé et a flingué la tete. Soit a ce niveau il a arreté les frais et soudé, soit il a sorti la perceuse et l extracteur pour sortir la vis et la, je sens qu il s est loupé et flingué le pas de vis sur le bloc... Donc il a soudé. J´espere pour toi que c´est juste la premiere partie, comme ca, quand tu sort ton bloc, tu refais tout ca proprement. Bon courage A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoin3 0 Posté(e) le 31 mai 2008 Travail de salaud pour une vis a 37 € yen a qui sont abusé quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kemar M3 0 Posté(e) le 2 juin 2008 J ai le meme probleme sa fuit!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jef974 0 Posté(e) le 3 août 2012 Problème résolu depuis ?!? Je crois que j'ai le même soucis sur mon 3,0l Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
