Oliver1111 0 Posté(e) le 30 juin 2007 Bonjour, Est-il possible de supprimer la pompe à air d'échappement? Quelles en sont les conséquences sur le fonctionnement du moteur? Merci d'avance pour vos réponses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M@RMOTTEM3 0 Posté(e) le 30 juin 2007 Oliver a écrit:Bonjour, Est-il possible de supprimer la pompe à air d'échappement? Quelles en sont les conséquences sur le fonctionnement du moteur? Merci d'avance pour vos réponses. Oui tu peux la supprimé, pas de probleme pour le moteur, ca sert a rechauffé les catas donc a supprimé si tu met un decata S' il y a une erreur faite signe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M@RMOTTEM3 0 Posté(e) le 1 juillet 2007 Photo qui provienne du moteur de Jef, il a tous enlevé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Oliver1111 0 Posté(e) le 5 juillet 2007 Merci à toi La Marmotte, Ces photos proviennent d'un S50, n'est-ce pas? En tous cas ça me rassure grandement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M@RMOTTEM3 0 Posté(e) le 5 juillet 2007 Oliver a écrit:Merci à toi La Marmotte, Ces photos proviennent d'un S50, n'est-ce pas? Oui, c celui de Jef Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Oliver1111 0 Posté(e) le 6 juillet 2007 Une autre question: Est-il possible de réutiliser cette pompe afin d'aspirer de l'air frais et de l'envoyer vers le filtre à air? Cette pompe débite peut être assez d'air, sûrement moins qu'un compresseur mais quand même un gain non négligeable à mon avis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le sTiMuLaTeUr 0 Posté(e) le 6 juillet 2007 Ta pompe fonctionne avec ta courroie accesoire si tu l'enleve tu fera comment pour alimenter la pompe ? Et quel interet de gavé d'air ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Oliver1111 0 Posté(e) le 6 juillet 2007 En effet, l'utilité est plus que discutable. Autant la supprimer complètement. Merci de vos conseils. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marcM5 0 Posté(e) le 7 août 2007 oui il est possible de la supprimer sur un S38, mais il y a un soucis : cette pompe à air joue le role de tendeur de courroie pour la clim. Pour virer le système il y a quand même du boulot : - démoter les collerteur pour reboucher proprement les entrées air dans chaque tuyau - couper les petits tubes qui servent plus à rien dans le collecteur - virer tous les tuyaux et le filtre d'aspiration comme je voulais garder la clim, j'ai essayé de mettre un support de de compresseur clim de 535 E34 qui permet de tendre correcteurment la courroie. Malheureusement le support se monte parfaitement, mais le compresseur ne se monte pas car les tuyaux de clim sont pas les mêmes et trop coudés. Il faudrait les changer. Et pour finir il y a un décalage vers l'avant du compresseur de 1cm. Donc cette solution ne fonctionne pas. Au final j'ai gardé le compresseur d'air monté uniquement comme tendeur de courroie. tout le reste à été viré. a+ Marc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
