ulster
taux de compression ??? METAL5 ???
je vais remplacer mes bougies sur mon 3.2l et je vais en profiter pour prendre les compressions de chaque cylindre. elle a 150 000 kms, avez-vous déjà pris les vôtres ??? à ce kilométrage-là ça donne quoi ??? Sais pasEuh
Que pensez-vous du Metal5, cet aditif que l'on m'est dans l'huile pour redonner une santé au moteur ?? il a un pouvoir de lubrification important également, ça ne peut pas faire de mal?? One est-ce compatible avec nos moteurs.....(pas de hs sur la lubrification, je vous vois venir.... Sex
sa aide mais si ta des compression basse ce n'est pas sa qui va te faire reprendre les compressions a l'origine
c'est un produit qui aide tout simplement
Pour moi le Metal 5 s adresse a des moteurs bas de gamme en fin de vie.
Ca redonne un peu de peps avant de s ecrouler encore plus lourdement.
Le principe semble alléchant, mais les particules sensées bouchées les aspéritées, dropent certes les compressions, mais surtout sont abrasives.
Avec tous les risques que cela encoure sur la totalité des organes moteur.
A eviter de tout urgence sur un moteur M///. Si les compressions sont basses, il vaut mieux chercher pourquoi et y remédier directement.
Moi je suis contre ce genre d'additifs Vomit
Je pense qu'il y a une part de pipot, et que l'autre part de pseudo efficacité n'est peu etre pas bonne pour un moteur aussi pointu que celui de nos ///M Punk
Coincidence ou coup du sort, la seule de toutes les voitures que j'ai eu dont le moteur à cassé, je lui avais mis un additif dans l'huile.....
Eh ben voilà, avant de faire des bétises : faut demander SadBeta
merci à tous Nickel
je n'ai pas de problème de compressions mais c'était juste pour savoir si ça aurait fait du bien au moteur..... Sais pasEuh
Mes supers expériences avec l'additif Mecacyl:
Joint de culasse sur la Punto & soupape grillée (compression nulle sur le cylindre en question) sur la V40 turbo.
Donc je te laisse deviner ce que j'en pense car il est impossible que se soient de pures coincidences... Wall
Ca y est, j'ai remplacé mes bougies Nickel
et j'en ai profiter pour prendre les compressions : elles sont toutes apparues à 14 (à 0.2 près à chaque cylindre) One
donc bonne santé moteur de ce côté là et pas besoin de remède miracle ou de potion magique pour corriger tout ça...... FightVi
Les traitement du type de metal 5 te font un effet
"pate a roder"
des que tu arrete d'e utiliser
en bref...
c'est d'la daube
Wink
Pas mieux c'est exactement ce qu'on m'a appris.
Sur un moteur neuf le gain est quasi nul car les compressions sont théoriquement bonne (normal).
