christ1111
e 30 3 litres demarre plus ???? help!!
j'ai brancher la pompe en direct
et elle ne veut pas demarrer
je n'ai pas eu trop le temp de mi metre mais si quelqu'un a une idee je suis preneur Fumette
boitier changé, ras
capteur aac changé ,ras
tous les relais changés,ras
la pompe ne s'amorce pas
mais quand je mais le demarreur la pression monte a 3,5 bar
le moteur se noie !!
et il y a de l'alumage
le moteur :
un 3L M3
le capteur P M H ou darbre a cams ,coupte il l'alimentation de la pompe ??
je regarde ca cette aprém
Symptome d'une mauvaise masse moteur peut etre ?
Verifie car c'est une panne a la con
christ a écrit:
le moteur :
un 3L M3
Je n'y connais rien en BM mais sur peugeot si le capteur PMH est HS ou débranché tu n'as pas d'allumage.
BlackTorn a écrit:
christ a écrit:
le moteur :
un 3L M3
Ya pas qu'en BM que t'y connais rien ,en lecture aussi ,il dit qu'il a de l'allumage sur son premier post Fumette
si le moteur se noie ... Drunk .... regarde du côté du régulateur de pression d'essence .... avec la pression que t'as .... çà devrait être par là ......
soit le tuyau de dépression qui commande le régulateur !
soit le régulateur lui-même !
soit aussi la durite de retour .... pincé ou bouché !
voila .... maintenant faut voir !
merci Loin
pour les masses chassi j'ai deja fai le tour Wall R A S !!
(il y en a dautre ?)
bavaria motor works:
je vais me pencher sur l'essence
Punk
encort un caprice de gonsese ca !!
M3e30Power a écrit:
BlackTorn a écrit:
christ a écrit:
le moteur :
un 3L M3
ptdrptdrptdrptdrptdrptdr
M3e30Power a écrit:
BlackTorn a écrit:
christ a écrit:
le moteur :
un 3L M3
Tu es méchant avec moi lol Sad J'ai lu un peu vite ça arrive ... Vi
t' es relais tu les a changer ou controler ?
sinon essaie de demarrer sans debimetre . mais avant souffle tes bougies car quand c' est noyer c 'est tres dur a redemarrer Sweat .
si je te dit ça c'est parce que j' ai eu les memes symptômes sur ma voiture et j' ai galèré pendant une semaine Wall . Et quand je demarrait sans le debimetre elle prendre bien ses tours sauf qu' elle ne tenait pas le ralentit et avec le debimetre elle se noyait a mort .
la panne, c' etait le relais de boitier DME , qui marchait mais qui sortait entre 6 et 7 volts au lieu de 12 . Sais pas
je l' ai changer et maintenant ça marche Drunk
si se n' ai pas ton cas je tenais quand meme a en faire part car c' est bon a savoir Laugh .
Ptete la pompe à essence qui ne se met pas en route Sais pas
Bah non greg............. Le moteur se noie donc il y a de l'essence qui arrive BetaLoin !
Sortis des post de M5, il lis mal le reste des post BetaMr Green BisMr Green BisMr Green Bis
oui tout les relais on été remplacés, boitier aussi
demain on essaie en débranchant le débit metre, mais sans conviction Sad
Avant de te lancer dans 36 vérifications,check un truc tout con: le gros cable de masse qui relie le moteur à la caisse, juste au niveau du support de clim...
Quand les contacts sont oxydés, ça pose pb lors du démarrage...
j ai deja gratté toutes les masses Nickel
LoinLoinLoinLoinLoinLoinLoinLoin
merci les gars elle a enfin demarrée !!!
ne me demandez pas qu'est ce que c' est !!!!
on a refais toutes les masses, changé les bougies qui etaient deja neuves, et débranché le debitmetre
et elle a démarée !!
elle tourne effectivement moi riche avec le debimetre debrancher
je vais faire des testes routier pour voir avec ou sans debimetre
et controler la richesse
Punk
