MIKA011
ET et taille des jantes pour M3E36
J'ai un ami qui veut monter des jantes 17" ACS sur sa M3E36 , est ce quelqu'un peut donner la taille AV / ARR et l'ET? merci
Selon le catalogue AC-Schnitzer que je possède, voici les dimensions préconisées:
En monte au carré:
Avant: 8 x 17 ET33 ou ET35 ou ET38 avec pneus aux dimensions origine.
Arrière: 8 x 17 ET33 ou ET35 ou ET38 avec pneus aux dimensions origine.
L'ET varie en fonction du type de la jante AC-Schnitzer (Type 1, Type 2, Racing type 2).
Si la monte est différente pour le train arrière, la largeur des jantes est de 9 x 17 ET45 ou ET45.5 toujours avec dimension de pneus d'origine (Celle qui correspond dans ce cas de figure à une M3 E36 3.2L, puisque seules les 3.0L ont une monte au carré d'origine).
Voilà.Nickel
Ben ça change pas grand chose une monte au carré sur un 3.2L, mais dans le catalogue, les préconisations sont celles indiquées ci-dessus.
philm3mobile a écrit:
j'ai des ACS sur mon 3.2 en 8x17 ET38 avec monte orine et pas de différence avec jantes origine de 8,5 AR.
Ce sont quelles type de Schnitzer que tu as ???
celles qui sont montées sur le Z4M prépa ACS blanc mais en une partie, je sais pas si c'est des type 1 ou 2 ? Pourquoi ?
D'après le catalogue AC-Schnitzer, cette dimension passe avec pneumatiques à la taille d'origine.
Sur les jantes en 9 x 17, l'ET est de 45,5 exactement.
Doit pas y avoir une grande différence avec l'ET45 ???
Un demi millimetre Angel
Oui, donc vraiment pas grand chose, et donc pas d'incidence sur la voiture.Nickel
Bon, j'aimerais bien me trouver des Type 2 en trois parties pour mon Cabrio", mais en 18 Pouces...Sais pas
