marcM5
volant moteur de 3.6 sur une 3.8
salut,
est-ce que quelqu'un a déjà mis un volant moteur de 3.6 sur une 3.8 ? Le 3.6 est plus léger, moins cher et n'est pas bimasse.
Sur certain sites allemands ils disent que ça passe sans soucis ! vous en pensez quoi ?
Merci pour les infos
A+ Marc
Les boîtes de vitesses 3.6L et 3.8L sont les mêmes: GETRAG 280/5
Les volants moteur sont peut-être interchangeables.......à vérifier.
alors en fait les boites sont différentes : ref ETK pas la même, mais sont interchangeable. Il doit y avoir des différences dans les éléments internes. Mais les rapports sont les mêmes.
En ce qui concerne les volants moteurs, ils sont interchangeables mais uniquement si on change aussi les disques et mécanismes car sur la 3.6 c'est un volant normale et sur la 3.8 un bimasse.
a+ Marc
Un volant moteur plus léger apporte normalement une montée dans les tours plus rapides mais aussi une redescente plus rapide du fait d'une inertie moins importante.
Si j'ai bien compris l'intérêt du bi-masse c'est de filtrer les vibrations par un système d'amorti.
Qui dit amorti dit perte de réactivité, j'imagine donc qu'un volant moteur de 3L6 doit être un peu plus réactif lorsque l'embrayage colle.
Dites moi si je me trompe dans mon raisonnement surtout.
