wesasxm1
question de fil !! !! moteur
Bonjour a tous Punk
c'est bon le moteur est de retour dans la voiture !
mais la j'ai un pb depuis 1 an qu'il est sorti de la je me souvien plus des fils
qui peut me dire ou est brancher la prise de la pompe de la clim ?
ronde avec trois pin la meme que le ventilo de la cilm
et aussi la meme que la sonde sur le termosta (carlosta)!
mon probleme j'ai bien la prise ronde pour ventilo de la clim sous le phare avant gauche une autre sous le phare avant droit mais je c'est pas si elle vas a la pompe de la clim ou a la sonde du termosta ? puis de tout facon il me manque une ? j'ai trouver que 2 prises sur trois peutetre que la sonde est pas brancher ?
j'ai aussi deux prise identique juste les couleur des fil change !
c'est les prise avec un capuchon en caoutchou etanche et deux cosses plate a l'interieur.
une vas sur une sonde sur le termostat (carlosta) d'eau et l'autre sur une sonde sur une bouteille de la clim sous le phare av droit
mais la question la quelle des deux vas ou ? apart la couleur des fils un a 4 fils deux par cosses !
quel merdier !!
pour le moment je vous raconte pas sous le tableau de bord !!
il me reste 4 ou 5 prises non brancher ! Sad
meric a tous !
Peux-tu mentionner la couleur des fils des deux broches respectives ?
Alors je pourrai t'aider Punk
voila les photos
en rouge con 3 pin mai j'ai que une prise a brancher ? qui vien du faisseau des phare
en jaune les deux sondes et les deux causses sur la photo du haut
mais quelle causse vas ou ?
merci
La fiche rouge de droite sur la photo va sur le compresseur d'air co.
Je vérifie pour les autres. Pour ton thermostat, tu as un fiche trois broches femelles qui vient du faisceau de phares.
Reste les deux broches doubles.
Je vérifie et te dis quoi
Stef
merci nickel !
pour la prise avec le fil rouge de droite (photo 1)
tu dis sur le compresseur mais sur le compresseur j'ai une prise (photo 2) cercle rouge de droite
mais peut sur la bouteille de desidratation de la clim (photo 2) cercle jaune de gauche en bas ?
