PierreM3
Probleme de ralentie a chaud
Bonjour tout le monde
Ma M me fait peur
Le ralentie est a environ 500 trs/min et quand la voiture est chaude le ralentie varie, il diminue jusqu'a faire vibrer la voiture comme si elle allait caller puis il remonte a 1000 trs/min pour redescandre a 500 trs et refaire la même chose...
J'ai super peur que sa vienne des vanos; vous en penssez quoi?
quelle modèle , et quelle année ?
déjà regarde si t'as pas une prise d'air quelques part ( durite de fendu ..... débranché.....) au niveaux du système d'ADM
ça peut etre plein de truc....
En général, l'actuateur de ralenti encrassé, débimètre encrassé, ou comme dit bmpower, prise d'air....
mais je ne pense pas que sa puisse venir du vanos.
les autres, z'en pensez quoi ? Mr Green Bis
Merci pour vos reponse, la BM va faire un tours chez le garagiste pour qu'il check sa, sinon j'ai une boite a aire BMC, mais le filtre ne semble pas tres propre au dire de l'ancien proprio (je l est depuis 1 semaine)
OU se trouve l'actuateur de ralenti sur la M3 ??
J'ai exactement le même problème Angel
faut tomber la boite a air, il se trouve sous la rampe des papillons.
tu le dépose, un ptit coup d'essence dedans et c'est reparti! Mr Green Bis
Bon je suis pas super doué avec mes mains Sweat
il faut rien de special pour demonter la boite a aire et l'actuateur?
aucune precaution?
sa peu paraitre bete mais je prefere demander avant de me lancer Drunk
aucune precaution?
de mes souvenir,non rien de particulier enfin moi j'en avais pas eu besoin
bon courage
si tu le change que debut juillet passe on le fera ensemble si tu veux Angel
héééé mais moi aussi ça fait ça !!
Déposer la boite d'admission coupée sur une M3e30 swappée, c'est grave relou Wall ... en + j'ai la Barre Anti Rapprochement Sad !! Mais il va falloir que je le fasse Sweat
Merci pour ta proposition Nickel
Je vais voir dimanche si j'arrive a faire quelque chose Fumette
va dans l ordre pour tout demonter en commencant par la boite avec le filtre, apres sous la boite a air t a des durites donc oublie pas de desserer les coliers
t'as le boitier kempower pour réguler ton ralentit ou pas? sinon toi c'est normal que ca fasse ca .
J'ai pas le boitier Kempower, mais j'ai le compteur M3e36 !!
Ok merci Punk
non moi c'est pas relou Angel
vive les boites a air pas decouper BetaNickel
Bon ce week end g essayé de tout demonter pour atteindre l'actuateur, et pas moyen, j'ai pas les bon outil, dc j'ai tout remonté, mais ce matin en me levant j'ai eu un flash, j'ai oublié de rebranché la grosse durite qui est sous la boite a aire, et en plus j'ai rouler un peu avec le M hier soir Wall
Est ce que sa peu avoir une inscidence facheuse ou pas?
