Pkdylan
Problème de démarrage de la golf
Vraiment très bizarre...
On l'a mise en route avec Fab lundi et hier...pas moyen, elle ne tousse même pas. Suspect
Pourtant allumage et essence sont là...
Une grosse batterie branchée et rien ne donne. scratch
Technomap m'ont dit qu'ils suspectait le démarreur d'emmettre des parasites gênant pour la sybèle qui est très sensible...
Qu'est-ce que vous en pensez?
je ne voi pas se qu'il dise mais il en save plus que moi...lol!
le seul truk sur le quel il faut faire gaffe quand tu débranche la sybele de la battrie,il faut le faire par étape sinon tu peut éffacer la carto et les réglage sur la sybele!! Evil or Very Mad bien que sa ne me soi jamais arriver...
tu devrai te munir d'un petit pc portable avec un port "com1"comme sa tu peut vérifier si tout est encore bien dans ton calculateur,moi c'est se que j'avais Wink
J'avais peur aussi de ça, mais apparemment aucun risque d'effacer quoi que ce soit avec la challenger 4+.
Je dois avoir un moteur super capricieux. Suspect
Je retenterai demain matin, on verra bien Rolling Eyes
Bon...l'heure est grave, malgré à acharnement sans fin avec Nico106, elle n'a pas mis en route...Evil or Very Mad
_ J'ai testé toutes les masses, elles sont bonnes.
_ Les alim, c'est ok.
_ J'ai du jus jusqu'à la bobine mais l'allumage se fait désirer...une étincelles de temps en temps...Suspect
Je comprends rien du tout...scratch
Décidemment, elle n'est pas prête de rouler...
je suis dég' pour toi mon ptit mich' Sad
bon bah les spécialistes des pannes sont priés de se manifester pour faire démarrer notre tondeuse préferer... Laughing
Les bobines d'allumages sont bonnes ????
Car si ça fait des étincelles que de temps en temps !!!
il faut un peu plus d'info
les fils d'allumage sont branchés dans le bon ordre ?
est ce que tu sais comment il ont parametré l'injection?
sequentiel ou semi sequentiel?
l'allumage est distribué ou gemostatique ?
combien de bobine as tu?
statique semi sequentiel
une seule bobine.
J'ai testé les fils de bougies, tout...Et le pire c'est que les bougies et la bobine sont neufs!(4000kms pour la bobine)
Je ne sais plus où chercher...
essaye de changé l'ordre d'allumage
est ce qu'il y a un capteur de phase sur l'aac
je te conseille aussi de recuperer au plus vite le cordon et le logiciel car pour depanner c'est plus pratique lol!
c'est du semi sequentiel dons pas de capteur de phase
ca depend aussi si l'allumage est a etincelle perdu ou non
mais aperement il ont gerer ca au plus simple
oui c'est a étincelle perdu
oupss je rectifi Embarassed
j'avais pas tout lu il n'y a qu'une seule bobine
et oui lol
jumostatique
aprés si tout le faisceau est ok
je crois que la seule solution est de brancher le pc
sinon a part le faisceau il n'y a rien eu de demonter sur le moteur?
ca qui est bizarre c'est quela deja demmarer Suspect donc la panne doit etre plutot une mauvaise connexions QuestionQuestion
a suivre tu vas trouver cheers
Non, mis à part le faisceau, je n'ai rien changé...
On verra ça demain Rolling Eyes
Merci les gars Wink
Demain je regarde le capteur PMH...
Comme dit David, s'il déconne, ou la connexion n'est pas bonne, l'injection et allumage se font mal...
Je vous tiens au courant.
ça va être dur pour les runs du 10 juin...Sad
tu doi avoir la diode sur ton calculo,elle clignotte pas?pour t'indiquer la panne,si panne il y a?
si tu n'a pas de diode,le pc est d'autent plus obligatoire...
Et non pas de diode...
Quand au logiciel et le câble, je devais aller les chercher le 13 juin.
Quand ils ont fait ma remap, ils l'ont gardé avec eux...
Bref...
Résultat de ce matin...QUE DAL!Evil or Very Mad
J'ai débranché et rebranché la sybèle, testé les après contact.
Les injecteurs sont alimentés, la bobine aussi.
Donc conclusion, JE SUIS EN GALERE!SadSadSad
bon allez mich vend la ta golf et prend une bonne 205 Twisted Evil
allez courage ma poule tu va bien trouver la solution ExclamationExclamationExclamation
Là je ne peux plus rien...
J'appelle Technomap demain pour qu'il m'envoient le logiciel et le câble.
Ensuite je verrai bien.
Pour l'instant stand by...
Par contre la masse je vais éviter même si ça m'a traversé l'esprit au moins 1512556 fois...Evil or Very Mad
Pas de 205 non plus, je vais pas lâcher l'affaire comme ça lol!
Bon...voici les news.
J'ai eu Technomap au téléphone ce matin et il reste la panne bizarre.
Mais apparemment pour eux c'est ça à 80%. Le Démarreur! Suspect
Alors cette sale bête, s'il a été stocké dans un endroit humide (je l'ai récupéré sur un véhicule en casse donc... Rolling Eyes ), peut emettre des interférences. Et comme la sybèle est super sensible, voilà pourquoi mon problème est aléatoire...
Bon rien n'est joué mais je suis confient car c'est une panne connue chez eux Wink
Donc j'en essaie un autre ce soir et s'il faut, j'en rachète un neuf Sad
Allez la trouver cette panne là... affraid
j'espere que c'est ca,depuis le temps que tu attends de la remettre sur les routes Wink
essaye de demarrer en poussant ou en tirant avec la punto LaughingLaughing si il faut tu l'enleve le démareur Twisted Evil
C'est clair que ça me démange...depuis le temps. Twisted Evil
Je suis vert qu'elle prenne la poussière comme ça! Evil or Very Mad
Espérons que ça le fasse sinon je ne saurais plus quoi faire
Mais faut que je trouve un moyen pour être prêt dans la semaine, faut que je lui tire les verres du nez...
apparemment le cablage du capteur pmh de la sybelle est pas blindé donc c'est tout a fait plosible que ce soit ca, de toute facon pour moi c'est lié au capteur pmh, c'est la seule chose que je voit qui peut jouer sur l'allumage et l'injection de maniere similaire
si tu voit que c'est ca je te conseille de blindé le cablage ou mettre le bout de faisceau en torsadé pour plus etre emmerdé.
C'est bon!!!!!
Elle tourne!!!
J'ai été chercher un démarreur, on l'a changé avec Fab et comme par magie...elle met en route du premier coup!
La panne de psyco affraidaffraidaffraid
Mich GS3 a écrit:
C'est bon!!!!!
Elle tourne!!!
enfin une bonne nouvelle cheersbravo
c'est une panne a la con lol!
le soucis,c'est qu'on recherche souvent la grosse panne
Mich GS3 a écrit:
C'est bon!!!!!
Elle tourne!!!
exellent!! cheersWink
Merci Wink
hummm...
pas trop vite...Embarassed
J'ai foiré mon bouchon de vidange...et pourtant sans serrer fort, Fab est témoin...dégouté.
Et retour d'huile de turbo qui fuit...pouaaa, elle me fait languir la cochonne! LaughingLaughingLaughing
Mais ça va le faire car maintenant ELLE MET EN ROUTE!!!!
Ledent_T16 a écrit:
sur la piste dimanche alors Very Happy
Non Embarassed
Budget trop trop serré ce mois-ci donc je me contenterai des runs à Laon Very Happy
mich est un bourrain il a serrer ca comme un malade lol!
il reste plus grand chose a finir on a bosser un peu decu reste l interieur a finir et apres y a pu cas
Enfin une bonne nouvelle cheers
Par contre faut pas oublier de payer ton verre
ah bah enfin notre tondeuse adorer est de retour
par contre mich' je suis déçu de pas te voir a fol' dimanche!en plus y a un mec en clio s16 qui vient et qui a dit que les golf swaper audi c'était de la daube LaughingLaughingLaughing
alleeeeeeeeeeeeeeeeeeez mich' vient a fol' dimanche on te garde au chaud une place Wink
je veut pas foutre mon bordel mais c'est vrai qu'il a dit sa!!! Shocked
