seb2011
rensseignement sur le tct
voila
j ai besoin d avoir la fiche technique de la xm tct
couple de serrage etc....
quelqu un aurait ca ??
ben y a plus qu a attendre
sinon
j aurai pas mal de rensseignement a posé
donc j me servirai de ce post ange1
j ai la revue tech de la XM si ça t interesse ...
sinon je connait le tct par coeur donc tu veux les couple de serafe pour quel partie du moteur ?
j ai vu qu il y a 2 sorte de tct
ceux de 93/94
et ceux de 95 a 2000
sinon
il me faut
tout ce qui est culasse
et pour les bielles
car j vais surement changé les coussinet
mais y avait pas un post la dessus ???
sinon
merci tony
ça commence en 1992 les TCT sur XM
serrage culasse
en escargot
1er passe 35 Nm
2eme passe 70 Nm
3eme passe 160° angulaire
chapeau de bielle
1ere passe 40 Nm
puis dessérage
2eme passe 20 Nm + 70° angulaire
les 3 vis de pompe a huile 15 Nm
allé
me reste plus qu 1 semaine a attendre
et j vais récup ce bloc
donc
j vais commancé a faire de la commande cette semaine
donc
quel joint de culasse pour le moulin
tom m avais parler du joint trimetal
ou il me semble une joint de 306s16
y a t il un volant moteur particulier a monté dessus
car je vais y monté ma boite de gti 1.6
dans l imediat
j ai pas de sous pour ca
pour l embrayage
je vais en commandé un sur le gt2i
faut que je commande pour quel vehicule
un embrayage de gti ou autres chose 306 etc....
tony
la prochaine fois que je monte sur limoges
j t amene mon faisceau
tu me fera ca a temps perdu
vm de 309 GTI 16 OU MI 16 embrayage 4 patins metal frité de 309 16 c est le montage que j ai fait ca va bien et boite de 1.6 tu va rupter vite avec ca
Et si tu reste en volant moteur de 1600 il te faut embrayage de gti et j'ai en 4 patin
il peut pas car besoin de capteur pmh
et oui car le volant moteur gti 1.6 et 1.9 non pas signal pour le capteur pmh
pourquoi tu m'apel pas pour tout ça ?
tu fais l geul ?lol
quadeur87 a écrit:
autre chose n'oubli pas de recuperer le bloc compteur de la xm aussi ange1
y as plus besoin nito peu faire la moddif pour le compte tours
tu fais l geul ?lol
il veut avancer peur de ce rebou si il t appel lol
