Lenezdanslesetoiles
Question tct
Salut a tous,
j'ai un tct, a 1 bar de pression en stab, avec injecteur d'origine et regulateur de vr6, est ce que ca suffit? ou faut il que je change d'injecteurs et que je passe avec un regulateur reglable?
une autre question aussi, j'ai des injecteurs de cosworth, ref weber: IW-044 est ce qu'ils montent ou pas? je croit que l'impedance est differente?
merci pour vos reponses
bonne route a tous
tu peux y mettre des injecteur de g60 avec ta config actuelle sans probleme mais je pense que tes injecteur sont un peu juste et que les sierra cracherai trop a mon gout apres faut voir les debit qu'il sorte et a quelle pression
salut,
les injecteur suffise largement, tu va rincer t cylindre et tou casser
et les injecto de sierra c'est pas ma meme independance donc la tu vatou cassé
fai attention a pas monter nimprote koi
