energy14951
plus de pression d'huile??????
deuxieme jour d'essai et la je n'ai plus de pression dhuile au compteur d'habitude je suis a 4,5 a peu pres et la 0 et mon temoin d'huile c'est allumé mon turbo a fait comme un bruit de serrage mais il n'est pas bloqué il va bien mais je crois que l'huile n'arrive pas assez !!!!!!!!!je ne roule plus car je flippe un peu la:!!!qui sait d'ou vient ce probleme?????et surtout comment y remedier ..........p.s j'ai verifié a ma jauge et j'ai le niveau et elle fume pas bizarre help help !!!!!!!!!!!!!!merci d'avance!!
si ta rien pour messuere la pression d huile
demonte le filtre a huile
et donne un coup de clé voir si ya de la pression qui sort
je suis pas specialiste GTT
mais ta refait quelque chose sur la pompe a huile ?
non je l'ai juste separee du bloc et ensuite lors du remotage je l'ai remise!!par contre je viens de voir qu'a froid en redemarrant j'etais a 2 de pression apres plus elle chauffe plus elle retombe!!!ah oui et aussi j'avais oublié de dire que pour mon 1ier demarrage et pour rincer et huiler le tout j'ai mis de l'huile genre a 4€ les 5 litres de la 20w50 de chez leclerc mais jpense pas que ca aie une incidence????
ok
pas d incidence
mais peut etre ton mano de tableau de bord decone
ou peut etre bien que ton moteur n es pas bien a la masse ce qui fausse la valeur de ta sonde
Invité R11
Tu as contrôlé ton jeu niveau de la pompe à huile?
Ton jeu ne doit pas excéder 0.20mm.
Car si tu es à 0, cela ne sert à rien d'augmenter le tarage de la pompe à huile par une rondelle de 2mm (si tu as suivie le montage des 11 180ch).
ma pompe est differente de celle la,mais jcomprend pas mon moteur tourne niquel pas de bruit rien quoi!!je crois que ma sonde est malade!!!car hier ma pression etait normale et aujourdhui moteur tourne tres bien mais juste la pression basse quoi!!
merci vincent je suis rassuré tout de meme j'ai aussi posté sur un autre site et tous les ex possesseurs de gt et r 11 turbo me disent la meme chose mano et sonde merdique!!!!!!!!! sexsexsexpeur
est ce que quelqu'un peut me filer le shema de montage pour augmenter la pression de la pompe a huile il me semble qu'il faut mettre une rondelle de 2mm entre le ressort et la clapet du fond mais avec le shema ce serait plus precis merci si vous avez le shema
