thierry6611
mon nouveau joujou !!
la qualité est terrible j'avoue
Une question
Tu as commandé le 3 juillet (enfin tu annonces la commande ce jour la) tu la reçu seulement aujourd'hui ? Suspect
Les délais annoncés par 42DD sont donc pas respectés ?
Tu pourras faire un Review sur la version Ultimate car j'hésite encore en la Ultimate et la Strealth.
Surtout que 42DD m'annonce exactement les mêmes performances.
la Version Ultimate à la Réglette de niveau en plus, tu as pris la vidange rapide ?
le haut du can est il "dévissable" ?
Embarassed désolé ca fait plus d'une question Embarassed
Froggy971 a écrit:
Une question
Laughing Je me disais la même chose en lisant ça ce matin...
Tu pourras revendre ton jolie T de mano APR alors , et te ponter ailleur pour l'information de la préssion.
Sinon le Matos est vraiment trop beau pour mettre du mélange de vapeur d'huille Laughing
Désolé de demander mais c'est quoi cette pièce hihi merci !
c'est le pcv kit Ultimate oil catch Can de chez 42DD
je le presente sur mon post
Celui que tu voulais pas lire de peur d'acheter LaughingWink
alors pour la commande j'ai pris chez www.parts4euro.com délai respecté une dizaine de jours devissable en haut j'ai pas pris le ptit robinet j'ai cru qu'il étais avec mais pas grave dessus il y a meme une jauge pour voir le niveau d'huile maintenant te dire si il est mieux ou moins bien que l'autre que tu voudrais je peux pas te dire demain je le monte Twisted Evil
Ok merci pour les informations
l'écart de prix n'est pas énorme
Selon 42DD c'est la mm chose en terme de performance de filtration mais l'ultimate a plus d'option.
En tt cas très bon produit a priori très bon choix
les autres ne dispose pas du système de filtration interne Crying or Very sad
Enjoy
Embarassed encore un truc que je cherche a confirmer Embarassed
certains ont constaté une pression turbo mieux tenue après montage, seras tu en mesure de faire la comparaison ?
soit au mano ou log ?
J hésite de plus en plus à me prendre le même..mais j ai une tite question??
Y a t'il un risque de problème en installant cette pièce??
Je pense que non mais bon..
Fait péter les photos du montage et du résultat final
Non aucun risque
Il filtre les vapeurs d'huile et renvoi un air propre pour la combustion
donc que du bon
Ne serait il pas logique alors de nettoyer les soupapes avant le montage alors ?
Ouais mais c'est touchy
il faut selon moi déculasser pour éviter la chute de résidus dans le bloc donc pas simple
Après je pense que un bon traitement moteur peut aider a nettoyer les soupapes
je vais rechercher
petite vidéo montage
pour les photo bientôt Exclamation moi j'ai acheté cette pièces par se que ma caisse a que 18000km, donc encore comme un sous neuf Twisted Evil
et je te redis pour la pression
La seule façon de faire c'est de tomber le plenum d'admission et de nettoyer à la main.
Tu fermes les soupapes et tu utilises un aspirateur pendant que tu grattes/frottes.
Pour le traitement moteur tu oublies :
- il faudra forcement injecter par où arrive l'air, le débimètre va pas forcement aimé, le turbo non plus
- la merde éliminer va donc tomber sur tes pistons (ce que tu voulais éviter), même si ça risque de partir avec la combustion dans l'échappement
Sur sa R, comme elle est peu kilométrée, je pense qu'un nettoyage n'est pas forcement nécessaire.
En revanche, sur un véhicule avec plus de 100 000kils, cela risque d'être conseillé.
Après, peut être qu'en utilisant des additifs moteurs, ca pourrai aider mais on ne peut pas trop s'avancer.
La seule solution sure, c'est de tout démonter et de nettoyer à la main comme le dis spark.
Autrement, ayant eu la pièce en main, je peux vous dire que la finition est digne d'une pièce d'un grand bijoutier Suisse !
C'est hallucinant la gueule que ça a ! C'est tout simplement MAGNIFIQUE !!!
voila catch can installé Twisted EvilTwisted Evil
et voici la soupe après environ 700 km beaucoup d'eau, un peut d'huile, on dirais une soupe au curry!! lol!
De l'eau dis tu ?
ca serait du a quoi ?
sinon le reste de ton circuit est clean?
je vais demonter le mien pour controler tu me fais peur par rapport a la notion d'eau Shocked
j'y pense aussi
je me dis que le can doit condenser car il est soumit au rayonnement du moteur
quand tu regardes l'entrée culasse tu trouves des traces d'huiles ?
Ah ouai il est vrai que au vue de la soupe produite depuis son installation cela ne met pas en confiance,surtout avec si peu de kms scratch ...!!
le problème n'est pas au niveau de la pièces selon moi
elle condense ce qui parait normale après quelques lectures
il reste juste a comprendre pourquoi après 700km il y a autant d'huile
Tu la dépose cette voiture avec ta R mon titi ^^
Ne vends pas ta maison
suis quasiment sûr que la Titi-R-Mobile donnerait du fil à retordre à cette RS....
heuuuuuu les gars ! même si la TiTi mobile est un monstre la on parle d'une GT3 RS une des référence en matière de super sportives Wink
@------> TiTi promis si je gagne a l'euro million je vient te livrée la porsche et 50 permis de conduire de tous les pays juste au cas ou......
me semble que j'ai entendu parlé de cette appli Iphone.....relativement fiable on dirait ??
C'est un avion de chasse cette Titi mobile Very Happy
Bravo Titi
Invité Jess8bit1
Bon bah... que dire... cette R que je découvre est une tuerie quoi Smile
Les OZ rouges... mama mia !!!
Belle prépa
