steph59
Conseil(s) pour remplacement d'un joint cache culbuteur ?
J'ai un goutte à goutte d'huile en bas et à droite en provenance de mon cache culbuteur.
Sur la photo ci-jointe, cela se trouve sous le boulon en bas et à droite du cache. Dessous, sur le collecteur d'échappement, à droite de l'écrou, il y a une petite cuvette plus sombre. Et bien l'huile tombe à cet endroit et bien sûr, lorsque le moteur se met en chauffe, cette petite flaque part en fumée, avec quelques odeurs en sus.
Ayant nettoyer à cet endroit, en y passant le doigt, je récupère de l'huile propre (vu que j'y ai fais la vidange dernièrement).
Certainement un joint qui aurait sécher suite à une immobilisation prolongée.
J'ai donc commander un nouveau joint de cache culbuteur chez RBM.
Y-a-t-il une procédure particulière ? Un couple de serrage à respecter ?
Comme je vais découvrir, hormis apercevoir les queues de soupapes, y a-t-il une maintenance quelconque que je pourrais réaliser sans trop de technicité ?
Je suis curieux, j'apprends, je veux tous savoir sur ma belle.I love you
glou
Le mieux,c'est comme un joint de culasse.En serrant les boulons opposés et pas cote a cote et pas direct a fond,mais en plusieur etapes.J'explique:
Si tu as 10 boulons a serrer tout autour de ton joint.
Tu serres dans l'ordre les boulons 1.6.2.7.3.8.4.9.5 a 15 Nm
Et tu refais un tour dans le meme ordre a 20 Nm.
C'est surement pas le bon couple de serrage,c'est un exemple.
Je penses que c'est expliqué dans la pochette.
Comme un joint de culasse, je n'ai jamais pratiqué, voilà mes réflexions quant à mes aptitudes:
*pas cote a cote = je me doutais un peu.
*pas direct a fond = çà j'y avais pensé.
*En serrant les boulons opposés = çà j'y avais pas pensé; c'est plus ordonné et je suis sûr de ne pas en oublier Smile
*en plusieurs étapes = je me doutais un peu aussi.
Pour le couple de serrage, je verrais bien ce que dit la pochette; c'est pas con le coup de la pochette Smile
Bien qu'il est peut-être équivalent......au couple de desserrage ????
Je n'aurais peut-être pas le joint pour ce week; faudra que j'attende 2 week, suis en week à Perpignan entre les deux cheers
Merci pour tous vos précieux conseils, grâce à eux, j'ai vraiment l'impression d'avoir un "mécano" dans mes poches quand je me penche sur ma belle.
Comparé à ma teutonne, j'ai également le sentiment que travailler sur une 900 c'est plus intuitif et bien pensé. La preuve, j'y arrive. On pourra dire que j'ai fait mes armes sur la MB et que j'ai donc plus d'assurance.
Mais bon, faut pas s'emballer, je ne vais pas ouvrir un garage demain. Mécano, c'est un métier.
glou
Mais qu'attends-tu pour t'acheter un des bouquins de référence sur la 900 (Bentley ou Haynes) ?
Pas que ça dérange de te donner un coup de main : le forum sert aussi à ça ! Mais tu aurais déjà la plupart des réponse à tes questions, après on sera là pour la mise en oeuvre Wink
vu les quantités de liquide enfilés durant les meetings, vaut mieux bricoler au tout début!
Haynes d'occase commandé le week-end dernier en Angleterre, pas encore arrivé Sad
J'ai un avis de dépôt du facteur dans ma boite.
Demain 8h00 pétantes, je suis au guichet d'min patelin. cheers
Ou alors, c'est les pièces que j'attends en provenance de chez RBM cheers
De la lecture en perspective !!! et/ou du taf en vue cheers
glou
Le colis, c'était bien le Haynes. cheers
Rien qu'en feuilletant, j'ai pu remarqué qu'il n'y a pas "tout".
Je vais d'abord potasser et essayer de me débrouiller avec la langue scratch
Ensuite, si besoin, je me retournerais vers un Bentley.
glou
