Golfhunter
[moteur] Fuites et remedes T8
Salut ,
ma T8 perd son huile de partout .
Où pourrais je trouver un kit de joints neufs ?
Boite et moteur , une vraie machine à gaufres.
Ouais je vais fouiner . M'en vais la prendre en main parce que là entre le radiateur ratiboisé et les fuites ca fait desordre .
Tout compte fait,le joint spy est tout simple a changer...
Grammoux a écrit:
Joint de boite ? tu vas sortir le moteur ????
Oui grosse remise à plat du moulbif dans sa globalité .Elle fuit de tous les cotés alors autant y mettre un bon coup .
Je vais m'occuper du radiateur également .Marre de rouler chauffage à fond pour stabiliser la temperature moteur.
C'est quoi le spi ?
C'est un joint circulaire pour assurer l'étanchéité du vilo.
Il y en a un côté embrayage, faisable sans sortir le moulin, et un côté poulie damper, faisable aussi mais avec pont ou fosse.
Ben oui,mais si il sort le moteur,pas besoin de fosse.
D'un coté,c'est le joint au centre du volant moteur,de l'autre coté,c'est le joint qui est au centre et derriere la poulie.
Je vais sonder mon garagiste .Deviser la sortie du moteur .Mais c'est vrai que depuis que je l'ai , je n'ai fait que le minimum nécessaire .Il est temps que je prenne les problèmes entre 4 yeux Twisted Evil
Merci pour vos explications Smile
bonjour une question de quel joint de boite parles tu Question
as tu nettoye ton moteur et puis regarder d ou venaient les fuites Question
la plupart des joints tu peut les faires sans fosse ni pont bounce
bien a toi marc:afro:
Salut Marc ,
non je n'ai pas lavé mon moteur .C'est quelque chose que je n'ai jamais fait d'ailleurs .En général je me contente de le regarder . lol!
Concernant les joints de boite , je ne sais pas , je vais voir ce que je reçois What a Face
Je vous les montrerai dès réception promis . WinkWink
Golfhunter a écrit:
Salut Marc ,
ce qui est bien avec Marc, c'est que tu soulèves le capot devant lui, il regarde juste ton moteur et hop.....il fonctionne mieux ensuite What a Face c'est un vrai marabout!!!
et j'ai testé par GSM! ça marche aussi!!!! Twisted Evil demandez à Etienne!
cheers Marc cheers
apres 32 ans de mecanique { passion et proffessinnel } tu auras le meme resulat:spirit:
