emilie04
Question sur support, mais de quoi???
Bonjour à vous.
Voici mon problème, je me suis apperçu (grace au moteur de RJvais) que mon moteur etait penché!!, et quand on a acheter la voiture l'ancien proprio nous a passer des pièces dont ces deux.
Ma question est, est ce qu'elles servent a tenir le moteur ou la BV?
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Merci.
Pour les dernières photo, il s'agit bien de support moteur...Te dire ou il va sans avoir ma caisse sous les yeux est délicat.
Mais c'est sur que s'il t'en manque un quelque part c'est plutôt moche et je te conseil de vite trouver ou !!!
la deuxième pièce (image 3 et 4) est le support externe de la boite de vitesse. Elle se fixe en bout de boite par les 3 vis aux extrémités et tu as un long boulon qui traverse le tout et qui se fixe sur le longeron de la caisse (au dessus de la roue gauche) avec cette pièce il devrait y avoir une autre pièce composée de 2 petites pattes maintenues par une biellette, celle ci se monte par dessus cette pièce puis après vient le support de la boite a air.
J'ai remonté cette pièce cet après midi sur la mienne Wink
emilie a écrit:
Bonjour à vous.
[img][/img]
[img][/img]
Merci.
De quelle année est ta voiture?
elle est de 92.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont changées le moteur mais c'etait des guignols! On a eu pas mal de surprises.
emilie a écrit:
elle est de 92.
Ce n'est pas un moteur rev3 ?
As tu la clim? la DA?
Oublies pour la DA, c'est vrai elle est électrique sur la MR Embarassed
Il me manquerait les pièces entourées, pour la pièce avec le flèche sur mon moteur elle n'est pas comme cela.
[img][/img]
emilie a écrit:
[img][/img]
[img][/img]
Ne serait ce pas le support de l'alternateur?
En tout cas cette pièce sert a tendre quelque chose d'où le trou oblong
Ce n'est ni le support d'alternateur, ni pour tendre la courroie de clim.
Si il te manque la pièce entourée, il te manque donc 2 supports??? le support transversal de boite et le support coté habitacle?
Pour faire simple 3 supports sont montés a partir de la boite, le support arrière pris sur la traverse inférieure, le support transversal coté boite pris sur le longeron et le support coté habitacle, pour voir d'un coup d'œil ou il se situe, tu as ton récepteur d'embrayage fixé sur ce support aussi.
La pièce de la flèche, c'est une pièce qui part du support moteur et qui vient se fixer au crochet de levage, ça sert a rigidifier le tout.
La pièce numérotée 12317 sur ton schéma est une plaque qui permet de maintenir le support moteur, une partie se fixe sur le support moteur (la partie ou y'a les 2 trous) et l'autre sur la caisse.
Oui le tendeur de clim se tend par une vis dans le sens vertical (pas de mouvement de glissement.)
Je vais voir si j'ai pas ça qui traîne.
En tous cas,il y a des mécanos à fuire à toutes jambes... Twisted Evil
En fesant des recherches, j'ai trouver des choses:
[img][/img]
cette pièce est le support de pompe de DA de Célica....
[img][/img]
Mon support moteur, actuel, coté distribution est le 12315A........support pour Célica.
Donc quand l'ancien proprio a changer le moteur de la MR, il a monter un moteur de Célica et avec les supports de Célica -->d'où mon moteur qui penche.
Mad j'en est marre!
tu étais au courant?
il t'avais annoncé que c'était un moteur de celica?
Mis a part que ça soit un moteur de celica (qui est le même que la MR mis a part la disposition des pièces environnantes) et qu'il est bancale, tourne t'il correctement?
Si c'est le cas, il suffit de remettre les pièces qui manquent et faire de jolies ballades avec ta mémère Wink
Nous sommes la pour t'aider si tu as le moindre problème.
J'ai eut le même genre de soucis sur la mienne, c'est le moteur d'origine, sauf que l'ancien proprio a cramé les ventillos et a la place il avait mis des ventillos de fiat... résultat des courses ben la voiture refroidissait mal et elle a chauffé. Ce qui m'a valu le droit de changer tout le faisceau avant et de trouver des ventillos de MR. D'ailleurs je remercie encore Perrin et JP car c'est grâce a eux que j'ai pu tout avoir et que j'ai pu la remonter Wink
cheers
Ca il y a pas de probleme pour marché il marche. Sauf qu'il penche coté distrib!
Dés que j'aurai trouvé ces fichu pièces ça ira mieu.
ça y est, je suis allé dans l'Aveyron où j'ai un stock de pièces de MR2, je te fais les photos des silenblocs moteurs que j'ai ramenés et on refait un point pour voir ce qu'il te manquerait.
Je te fais ça ce soir, demain au plus tard.
