Tof141 0 Posté(e) le 30 avril 2010 Bon alors là je commence à m'énerver un peu avec cette saleté d'alternateur alors voila mon souci;ma batterie ne recharge pas (rien d'original)incriminant tout d'abbord la dynamo j'ai changé celle-ci pour un alternateur, pensant ensuite que mon problème venait du condensateur j'ai ponté celui-ci mais toujours rien à faire alors d'ou viens le soucis?c'est pas possible que j'ai reçu 3 alternateurs foutus.... bref à noter que j'ai essayé condo + dynamo et condo + alternateur anvant d'essayer l'alternateur tout seulsinon il ne me reste plus qu'à les tester sur banc(je sais aucun des 2 ne corresspond à mon millesime (62) mais de 62 à 65 le cablage de l'alternateur est pareil) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skip68 0 Posté(e) le 30 avril 2010 hello, ce que tu appelle "condo" est un régulateur et s'utilise avec une dynamo.Il faudrait faire des mesures de tension, en sortie de dynamo, puis en sortie de régulateur, à 1500 tr/mn par exemple.tu devrait avoir 18 à 25 volts (à peu près) en sortie de dynamo et 14 volts en sortie du régulateur.plus d'explications surhttp://www.flat4ever.com/le-circuit-de-charge-t30966.htmlbonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tof141 0 Posté(e) le 30 avril 2010 skip68 a écrit:hello, ce que tu appelle "condo" est un régulateur et s'utilise avec une dynamo.Il faudrait faire des mesures de tension, en sortie de dynamo, puis en sortie de régulateur, à 1500 tr/mn par exemple.tu devrait avoir 18 à 25 volts (à peu près) en sortie de dynamo et 14 volts en sortie du régulateur.plus d'explications surhttp://www.flat4ever.com/le-circuit-de-charge-t30966.htmlbonne journéeautant pour moi j'ai confondu condensateur et régulateur.... je vais étudier tout ca demain la cox c'est fini pour moi aujourd'hui.... en tous les cas merki tout plein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tof141 0 Posté(e) le 25 mai 2010 le souci a été réglé ... ..... en fait il s'agissait d'un faux contact (la gueule du mécano... )....m'enfin j'avais quand même tout bien cablé... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
abcox 0 Posté(e) le 25 mai 2010 Je suis navré de devoir dire çà, mais je suis rassuré de voir qu'il n'y a pas que moi qui accumule les pb sur sa cox.J'ai d'ailleurs actuellement le même problème électrique que celui que tu avais.J'ai le voyant de charge de batterie qui reste allumé. J'ai changé le régulateur qui avait des traces de brulé noir au niveau de la résistance. Et ça ne marche toujours pas! J'ai pas de courant à la sortie de la dynamo (0,5 V au max). Je vais donc essayer de la changer.Pour info, il était où ton faux contact Tof?MerciA plus, bon courage.abcox Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tof141 0 Posté(e) le 25 mai 2010 abcox a écrit:Je suis navré de devoir dire çà, mais je suis rassuré de voir qu'il n'y a pas que moi qui accumule les pb sur sa cox.Pour info, il était où ton faux contact Tof?MerciA plus, bon courage.abcoxBen d'une certaine manière ca fait partie de la passion de anciennes je suppose... (mais bon c'est vrai que parfois c'est... lourd...)et mon faux contact était là ou j'avais ponté le régulateur (donc schématiquement sur le cable diam 6 qui va de l'alternateur à la boite à fusible...)mais depuis je l'ai complètement enlevé et j'ai refait le calage proprement et ca marchemais bon sur mon millésime je n'avais besoin du régulateur, ton problème est peut être différent et je ne peut pas trop t'aider si c'est le régulateur qui te pose problème; mes connaissances sont insuffisantes je pense... (même si entre temps mon cable qui part sur la bobine à fondu mais bon ca c'était un problème mineur et sans rapport avec les autres :p ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jfpanter1 0 Posté(e) le 25 mai 2010 abcox a écrit:J'ai le voyant de charge de batterie qui reste allumé. J'ai changé le régulateur qui avait des traces de brulé noir au niveau de la résistance. Et ça ne marche toujours pas! J'ai pas de courant à la sortie de la dynamo (0,5 V au max). Je vais donc essayer de la changer.Avant de changer la dynamo il faut commencer par la tester. Dynamo en place sur le moteur avec la courroie, il faut vérifier les charbons et que le corps de la dynamo est bien a la masse.Puis tu débranche les 2 fils (de préférence tu les isole avec un morceau de chaterton)ensuite il faut ponter l'excitation sur la masse de la dynamo c'est à dire brancher le DF sur le D-tu demarre le moteur et tu mesures la tension entre le D+ et la masse de la dynamo.Attention le test ne doit durer que quelques secondes.C'est ça la methode pour "ponter" le régulateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jfpanter1 0 Posté(e) le 25 mai 2010 Voila la page du manuel d'atelier VW. c'est pour du 6V mais en 12 c'est pareil. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
abcox 0 Posté(e) le 25 mai 2010 Ok merci à vous pour ces conseils. Malheureusement j'ai fait tomber le moteur hier parce que j'ai un autre problème de silent-bloc de boite, d'embrayage ou de volant moteur (je ne sais pas encore lequel est à l'origine de vibrations).Est-ce qu'il y a un moyen de tester une dynamo démontée?MerciA plus@bcox Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
