phil68220 0 Posté(e) le 26 mars 2010 Salut a tous!J'ai un cox de 1960,il y avait un moteur pied moulé de 55 en 6V,je veux le changer pour un 1300F de 68.J'ai mis un démarreur 12v(je change aussi le voltage de 6V en 12V),le diamètre du volant moteur est le meme sur le 1300 que l'ancien.Pas moyen de rentrer le moteur dans la boite plus que qq centimetres,et le volant moteur frotte.Des avis sur mon problème?Merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tof141 0 Posté(e) le 26 mars 2010 je ne comprends pas trop où il frotte mais as tu fait une jupe démontable? je me souviens qu'on avais galéré sur ma 62 avant de faire la jupe démontable... depuis que ca c'est fait changer le moteur c'est un jeu d'enfant et tu t'acroches nulle part Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quatrapla1 0 Posté(e) le 26 mars 2010 Tof a écrit:je ne comprends pas trop où il frotte mais as tu fait une jupe démontable? je me souviens qu'on avais galéré sur ma 62 avant de faire la jupe démontable... depuis que ca c'est fait changer le moteur c'est un jeu d'enfant et tu t'acroches nulle partTu voie je te l'avais dit..... En plus simple ... quand je dit que les boites de cox 60 sont bien compatible avec un moteur d'après 68 je dit pas de connerie .....ou bien ??????Sinon si il a galèré il a donc démonté toute les toles l'échapement et les boites de chauffe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil68220 0 Posté(e) le 26 mars 2010 Sur un autre forum il m'a été conseillé le meuler la boite jusqu'à ce que le moteur rentre!Info ou intox? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LowRenzo1 0 Posté(e) le 26 mars 2010 il faut vérifier tout d'abord les diamètres des volants moteurs...et ne meule qu'en dernière solution, et avec précautions, les boites plus anciennes étant constituée d'un alliage alu-magnesium, certains du forum pourrons te témoigner de ce que cela engendre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil68220 0 Posté(e) le 26 mars 2010 Le diametre est le meme sur le moteur qui etait en place que sur le nouveau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coxforce 0 Posté(e) le 26 mars 2010 Faut meuler...Fais gaffe tout de même. ne fais pas trop chauffer, et vas-y cool...Des gants, des lunettes, des habits avec des manches...Pas en short et t-shirt quoi!!! Vérifie au passage que les boulons qui tiennent les silentblocs en place ne ressortent pas trop dans la cloche. Ça peut poser problème aussi...Bon courage...@+ Coxforce Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
old661 0 Posté(e) le 26 mars 2010 +1 avec Coxforce, pour avoir déjà eu le problème:J'avais changé mes silentbloc de boite et ensuite impossible de remettre le moteur dedans, c'était pourtant le même moteur. Je me suis énervé une bonne demi heure à chercher ce qui n'allait pas et c'était tout simplement les vis vendues avec les silentbloc qui étaient trop longues de quelques millimètres. Du coup meuleuse sur les vis et ensuite c'est rentré sans soucis....Pour la boite méfie toi du magnésium, ça brule la peau avant même que tu ressente la moindre chaleur, c'est de la saloperie à meuler, protège toi bien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil68220 0 Posté(e) le 27 mars 2010 C'est possible pour les silenblocs,je les ai changés et pas pensé une seconde a regarder si la longueur des vis était dérangeante!Je regarde ca en premier!Merci a vous tous pour vos conseils et pour l'avertissement pour le magnésium!Souhaitez moi bonne chance!A plus tard pour la suite de l'aventure...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil68220 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Le moteur est en place!Il fallait donner un gros coup de meuleuse sur la boite!Après 4 déposes du moteur ca frottait plus! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skip68 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Pfiouuuu, t'as mérité un bon repos ce soir bonne continuation Skip Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil68220 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Tu m'étonnes,j'ai des courbatures a des muscles dont je connaissait pas l' existence! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LowRenzo1 0 Posté(e) le 27 mars 2010 t'as ma carte...? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quatrapla1 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Bien jouet bonne continuation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skip68 0 Posté(e) le 27 mars 2010 Tu fais aussi des massages Low ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
