Tac1
Turbo souci de boost
Voilà j'ai des trou a l'accélération dû au turbo je pense... parce que ça le fait qu'en reprise en 4 ou en 5 quand je l met en charge.
Donc j'ai penser a la dump donc remis l'origine mais toujours j'ai changer la durite de recirculation qui été fatiguée donc voilà là suis arriver au bout de mes compétences pas grande je vous l'accorde...
De plus j'attend la wastegate souffler alors qu'avant non...
merci d'avance
regarde les durites qui vont a la waste gate et au turbo et au soleno
nettoie aussi le soleno on sais jamais
et si cela le fait toujours
le debimetre il est de quand ?
la sonde lambda? pour la controlé c'est simple tu la débranche et si cela marche bin tu laisse comme ça
Débitmètre changer a l'achat parce que green... C'est pas dangereux de rouler sa la brancher la lambda...
Sinon on m'a dit la waste grippé ?
non c'est pas dangereux
juste le check engine qui s'allume de temps en temps et il fo bien sur vérifier que c'est ça et pas autre chose.
oui tu peut aussi regarder ta waste gate fait la marcher a la main tu veras bien ( ca reste dur quand même )
Wastegate passage de la tige au WD : rien de changer
Durite de soléno ok
Soléno nettoyage : Very Happy
A voir dans le temps mais sur les 2-3 reprises faite sa n'a pas fait de trou...
Bon sa a recommencer ; mais j'ai trouvé d'où sa viens j'ai les durites qui font wastegate admission soléno qui sont cuites complétement raides... et j'avais le té de cassé donc je change tout ça et je verrai bien.
