mikarat 0 Posté(e) le 17 août 2017 Salut,J'avais une petite fuite de liquide de frein au niveau du recepteur. Ca ne m'empechait pas de passer les vitesses, voyant rouge de frein tout le temps allumé, ça freinait mais fallait anticiper le freinage.Bref comme j'ai changé le joint de carter d'huile sur mon J9 CC, j'ai regardé le recepteur et en fait c'est les joints de la durite qui sont morts.Une idée où je pourrais trouver ça ?Merci !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trx 0 Posté(e) le 18 août 2017 Bonsoir,Sur serie04 ces pièces sont dispo. Quant à l'envoi en Algérie... c'est une autre histoire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max831 0 Posté(e) le 18 août 2017 Pourquoi en algérie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trx 0 Posté(e) le 19 août 2017 Désolé, une lecture trop rapide et j'ai fais le lien avec Arabica qui est en Algérie et dont le topic est juste au dessous de celui ci.Pas de probleme pour l'envoi donc ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikarat 0 Posté(e) le 22 août 2017 salut,Merci.Je connais série04 mais je voulais trouver une autre astuce...et j'en ai trouvé une qui me semble pas mal...Un morceau de durite qui a les mêmes dimensions.Mais maintenant j'ai d'autre soucis au niveau du bocal de frein...et du coup d'embrayage...pfff assez rageant...je passe sur un autre post du coup... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikarat 0 Posté(e) le 23 août 2017 Problème résolu...Comme souvent sur nos J, c'est un petit truc qui entraine de gros problèmes...En plus de ma fuite sur le récepteur à cause des joints, le T plastique qui se trouve sous le bocal de lockhead avait une petite cassure...du coup fuite légère en amont et impossible de purger.Une fois remplacé et purge faite j'ai récupéré mon embrayage.Content plus de fuite d'huile (joints de cache-culbu et de carter d'huile remplacé) et plus de fuite de lockhead J'ai toujours mon voyant de frein allumé ceci dit, sans doute des bulles qui se baladent mais ça freine et c'est le principal... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pétarou44 0 Posté(e) le 26 août 2017 débranche les deux fils qui sont connectés sur ton bouchon de lookeadcontact mis le voyant doit être éteint si les fils ne se touchent passi tu fait toucher les eux fils le voyant rouge s'allumeaprès avoir vérifié ça et si ton bocal de liquide frein est plein il faut tester ton contacteur sur le bouchon de bocal lookeadcontact misfils branchés sur le bouchon dévissé du bocal le voyant doit s'allumer si tu tiens le bouchon bien horizontal si tu retourne le bouchon a l’envers un picot doit sortir du bouchon et le voyant doit s'éteindrecontrôle aussi si un des fils de controle d'usure plaquette ne touche pas la masse ou plaquette usée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikarat 0 Posté(e) le 27 août 2017 Merci Pétarou,le contacteur fonctionne bien, pas de soucis de ce côté là.J'avais lu sur un autre post que le voyant renseignait sur 4 points différents:- Pression du circuit- Niveau de LDFet 2 autres dont je me souviens plus...J'ai aussi un souci au niveau des fils de contrôle plaquettes, voyant orange d'usure plaquette qui s'allume de temps en temps.Il y a 2 ans quand j'avais dégrippé les étriers avant, le voyant rouge s'allumait et s'éteignait régulièrement...donc je pense que j'ai un souci de bulles d'air dans le circuit...Pour l'embrayage, j'ai purgé au recepteur en injectant du LDF par la vis de purge et j'ai entendu les bulles d'air sortir au niveau du bocal de LDF.C'est quand même hyper fastidieux la purge du circuit de frein...surtout quand t'es pas sur du plat et tout seul... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pétarou44 0 Posté(e) le 6 septembre 2017 pour moi l'allumage du voyant rouge n'a rien avoir avec une purge mal faiteseul un niveau très bas au bocal peut allumer ce voyant (et ce n'est pas ton cas )tu a quel motorisation sur ton camion et que dit le manuel du camion au niveau fonction de ce voyantsur mon essence le voyant frein ne sert qu'a prévenir d'un niveau basle voyant rouge pression huile s'allume si la pression huile est basse ou la température de l'eau de refroidissement est trop chaude Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
