arabica
probleme pompe injection peugeot g9
bonsoir le gasoil n arrive pas a l entree des injecteurs la purge ok j ai change la pompette et le filtre j ai change meme les rondelles et les colliers j ai essayer l amorcage de la pompe injection avec un bidon de gasoil  et c est toujours le meme probleme merci
Salut
Le gasoil arrive bien a la pompe?
Est ce que toutes les durites de l'araignée sont dégagées ?
Le gasoil passe dedans? Si non il faut les démonter et les souffler avec un compresseur.
Le gasoil sort par les 4 trous de la pompe (si tu as demonté l'araignée) ?
Il n'y a plus de bulles?
Si la réponse est "oui" partout, c'est un soucis interne de la pompe je pense.
bonjour je vais voir mais je crois que c est un probleme de la pompe j ai tout essayer merci
Et l'electrovanne de stop, elle dit quoi ?
Je crois qu'il y a un filtre nylon également sous le raccord d'arrivée de GO, à vérifier.
Sinon il faut démonter et vérifier s'il n'y a pas de cochonnerie dedans.
