Gétin
réglage du parallélisme
Salut à tous .Je n'ai rien trouvé sur le sujet du parallélisme dans le forum .La description de l'opération dans la revue technique montre que ce n'est pas là chose aisée compte tenu des multiples renvois et biellettes .Si vous avez des astuces à proposer je suis preneur et remercie pour toute idée sur le sujet avant de me lancer dans ce réglage selon le mode opératoire de la RTA . Le pincement est de 3 mm ( par roue , je suppose? ) Disposer d'une fosse pour faire le travail me semble assez judicieux .Reste à la trouver !
je ne l'ai jamais fait
mais si j'avais a le faire je tendrai un cordeau d'un coté du camion en débordant bien des roues avant et arriere (bien avant le camion a bien apres)
pendant l'opération maintenir les roues avant bien droites
ce cordeau raserai les pneus
et je mesurerai du bord de la jante au cordeau pour bien avoir les 3mm de pincement a l'avant
pour changer le réglage de chaque jante agir sur la barre centrale d’accouplement
désaccoupler la barre du relais de direction (384408 ou 384409)du coté que tu veut régler puis dévisser l'écrou (387609 ou 387609)qui bloque la chape
tourner la chape pour la rapprocher ou l'éloigner
réacoupler la chape (387434 ou 387435)au relais de direction et vérifier si le réglage est bon
si ok tout remonter et passer a l'autre coté
quand tu a fini il faut réaligner ton volant (qui aura forcément bougé) en agissant sur la barre de direction (3870 21)qui transmet la force depuis ton boitier de direction au relais gauche (coté conducteur)
et basta
un peu primitif comme méthode mais tu ne devrai pas être loin de la vérité
Salut .Merci Pétarou pour ta réponse .Elle confirme le déroulé des opérations que je me proposais de suivre.Je vais attendre Février pour faire ça ,j'aurais possibilité d'utiliser une fosse .J'en reparlerai après s'il y a des petits détails concrets qui peuvent faciliter le boulot
