lullaby
J7 qui ne freine plus après une longue immobilisation
Bonsoir,
Après une longue immobilisation mon j7 ne freine plus du tout, lorsqu'il a été arrêté il n'y avait aucun problème et la après plus d'un an d'arrêt, la pédale est complètement molle et il ne freine plus du tout. Même en pompant ( à la pédale) ca ne fait rien. Le bocal de liquide est encore plein.
Quelles sont les pistes à privilégier et que dois je faire pour remédier au problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour
Problème de distribution de liquide de frein: dans un premier temps vérifier toutes les durites, elles peuvent se boucher avec leur propres dechets; voir si des souris besogneuses n' en aurait pas boulotté des morceaux; faire une bonne purge!
Changement de flexibles, répartiteur peut-etre, maitre-cylindre meme - revision complete du systeme.
Mais tu peux essayer un purge pour commencer.
Les freins avant sont à disque?
Eagle, aucune idée pour les freins à disques. j'essaierais de savoir quand je retournerais le voir.
Pour le moment il est toujours à l'arrêt mais j'ai peut être trouvé un mécano pour venir voir le problème en direct (trop dur de le sortir du garage sans frein)
Si c'est le maitre cylindre ou le répartiteur, c'est grosse galère en vue? les pièces se trouvent facilement?
Regarde déjà s'il y a du liquide dans le bocal..et essaie une purge pour commencer.
Les freins sont probablement la partie du véhicule qui donne le plus d'ennuies..mais les pièces se trouvent encore. Pièces comme flexibles, joints en caoutchou seraient bonnes pour remplacement au bout de 35/40 ans. Meme les tuyaux rigides de canalisation pourraient etre touchés par la rouille.
Une révision complète A-Z dans un garage, la facture pourrait etre salée. Donc il vaut mieux avoir une idée du chantier avant de dépenser..difficile de faire à distance.
Le frein à main devrait fonctionner encore meme si la pédale est molle..
il y a du liquide dans le bocal, mais la pédale s'enfonce à fond.
Le frein à main fonctionne encore donc on va tenter de le déplacer dans un endroit où le mécano pourra venir le voir.
Maitre cylindre probablement si le reservoir est encore plein. Les coupelles ont laché peut-etre.
Assez bonne nouvelle - ya pas de fuite dans le circuit.
