nonottej9 0 Posté(e) le 2 avril 2015 Bonjour a tous, J'ai adopté il y a quatre ans maintenant un j9 caisse diesel de 87 et il est malade! Depuis le début j'ai un relais qui fait du bruit quand les phares sont allumés et que j’enclenche mes clignotants (rien d'alarmant mais vaut mieux tout expliqué!), ensuite mes phares ont eu un réel soucis il baissaient d'intensité quand je descellerais et augmentaient quand j’accélérais et puis depuis quelques jours plus rien, plus de fards, de clignotant, de radio bref en somme l'électricité est au abonnés absents,par contre il démarre au quart de tour et le seul voyant vaillant est celui du préchauffage qui fonctionne toujours. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Est ce que c'est le faisceau (je croise mes petits doigts boudinés pour qu'il n'en soit rien), l'aternateur ou les relais? Merci de bien vouloir m'aider amis du J... J'ai tellement hâte de reprendre la route!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeandecarantilly 0 Posté(e) le 2 avril 2015 salut,prends du câble électrique et teste tes phares en direct entre le positif d'ampoule et la batterie, contact éteint, après teste les relais , quand le courant l'alimente il y a un clac sec quand tu mets le jus et quand tu enlève le jus, si pas de bruit ou bruit répétitif, change le relais. l'intensité des phares qui augmentent et baissent donne l'indication d'un alternateur malade, ou du régulateur, je ne sais pas si il est intégré à l'alternateur ou séparé, voie sur la revue technique il existe dans les centre auto un testeur de batterie et de charge pour 3 fois rien, il t'indique la charge batterie moteur à l’arrêt et si l'alternateur charge,moteur en marche, si la faisceau est comme les 604, il y a des couronnes de masse sur lesquelles se branchent plusieurs fils de masse, avec la corrosion et l'age, la vis casse souvent et la masse ne passe plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nonottej9 0 Posté(e) le 2 avril 2015 Coucou Jean,Merci beaucoup pour tes précieux conseils, je vais tester tous ça dès que la météo le permettra! Je te tiendrais au courant de l’évolution!! Encore merci bye! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
