kinky 0 Posté(e) le 23 février 2015 BonjourJe rencontre des problèmes avec mon alternateur.il ne charge plus.lorsque je mets le contact, le témoin de batterie ne s'allume pas. j'ai vérifié, l'ampoule est bonne.j'ai branché un autre alternateur, le problème est le même.Il me reste à tester les cables.je ne sais pas ou arrive le cable vert et jaune.avez vous une idée pour se dépanner ?merciChristophe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pétarou44 0 Posté(e) le 24 février 2015 ton alternateur est 'il a régulateur externe (boitier noir sous tableau de bord coté passager )ou régulateur interne (déjà prévu dans l'alternateur)une photo de la bete serait la bienvenuepeut-être d'abord :vérifier fusible 1 (oxydation des portées et fusible ok)vérifier la propreté des connections de l'alternateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kinky 0 Posté(e) le 11 mars 2015 Désolé pour ma réponse tardive, je n'ai pas le camion sous la main et j'ai rencontré un problème avec mon téléphone.j'ai donc envoyé la photo en premiervoici une vue de mon alternateur.où se trouve le régulateur exactement?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle31 0 Posté(e) le 12 mars 2015 Le régulateur est le truc qui se tient avec deux boulons. Il y a deux charbons à l'intérieur qui sont probablement usés. On est obligé de changer le régulateur complet si la longueur des charbons ne suffit plus. A toi de décider de démonter l'alternateur ou juste le régulateur avec l'alternateur en place. N'oublie pas de débarncher la batterie auparavant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kinky 0 Posté(e) le 12 mars 2015 Bon, le problème vient d’ailleurs. j'ai démonté le tableau de bord, j'ai un fil qui a fondu d'ou un court circuit.je n'ai plus qu'à tout remonter, enfin, refaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pétarou44 0 Posté(e) le 12 mars 2015 et si avant de recâbler proprement tu passait des fils volants pour voir si cela résolut ton court circuit ?PASCAL Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
