glmeilleur
Jauge d'essence
Bonjour à tous,
Alors il y a quelques temps j'avais poster un sujet sur le fait que ma jauge d'essence ne marchait plus (mais je le retrouve plus Sad)
Bon voilà aujourd'hui j'ai fait changer mes pneus et, une fois sur le pont ... un fil qui pend. Ce fil sort directement du réservoir (ou du moins pas très loin) donc je suppose que c'est celui qui me permet de voir mon niveau d'essence sur le tableau de bord. Petit problème je ne vois pas l'autre bout ...
Sur la RTA (si j'ai bien compris) il semblerait que ce fil doit aller au niveau du récepteur de jauge.
Problème je ne sais pas où ça se trouve.
Alors question : est ce que quelqu'un sait où est ce récepteur ? ou carrément quelqu'un sait ou brancher ce ****** de fil ?
Merci d'avance
Le fil passe à l'intérieur au coin arrière gauche, derrière le poids et rejoint les fils de feux. Il a du etre arraché derrière la roue AR gauche.
Cool merci !!! je vais voir ça (bien que je vais avoir énormément de mal à y avoir accès mais bon) quand tu dis arrière gauche c'est pas sous la roue quand même ??? En tous cas tu déchires, merci !!!
Du réservoir le fil par vers le coin arrière gauche. Il se peut que l'autre bout du fil est visible sous le véhicule avant qu'il ne passe à l'intérieur vers le feu arrière gauche..
Et non l'autre bout du fil ne dépasse pas mais je vais bien trouver. Merci pour tout je vais voir ça et je te tiens au jus.
Salut, tu dois avoir sur ton plancher vers l'aile AR droite une plaque fixée avec 4 vis et dessous c"est la jauge avec une ou deux cosses, vois si le ou les fils son branchés . Un va au tableau de bord via le parcours qu' eagle 3 t'a indiqué l'autre à la masse. Tire doucement sur ce ou ces fils si celui qui pendouille raccourci ça vient du faisceau AR que tu atteint en enlevant ton feux gauche.
Bonne chance à+
Ok merci, je vais voir ça par le feux ce sera surement moins compliqué que ce que je voulais faire. Pour info le fil qui pendouille sort du réservoir, celui qui va à la masse je le vois également et n'a aucun soucis. Il faut que je retire un fil à partir du feu. Merci des réponses je vais y arriver !!!
PS : en ce moment peu de temps car ma voiture à choisie aussi de me faire la gueule alors comme je m'en sers plus, priorité à elle mais je vous tiens au jus.
Information importante
En utilisant ce site, vous êtes d’accords avec nos Conditions d’utilisation. Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.
