arabica 0 Posté(e) le 30 avril 2014 bonjour j ai un probleme de frein arrierej9 diesel lorsque j appuie sur la pedale de frein la roue arreire gauche se bloque puis se libere j ai change le flexible c est ameliorer un peu mais le probleme reste quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
philippeJ9 0 Posté(e) le 7 mai 2014 bonjour,peut etre que la garniture de la machoire commenceà se décoller ou bien une vis de rappel cassée. Il faut visualiser le système de freinage pour voir ce qui se passe : bien caler la bête, enlever l'ecrou de 50, les deux vis (parfois c'est pas nécessaire) et tirer le tambour vers soi. Examiner ensuite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle31 0 Posté(e) le 8 mai 2014 enlever l'ecrou de 50, les deux vis (parfois c'est pas nécessaire) et tirer le tambour vers soi.On peut faire comme ça mais il faudrait changer l'écrou de 50 dans ce cas. Le moyeu vient avec le tambour(pas besoin d'enlever les vis cruciform).Sinon on peut décoller le tambour du moyeu avec deux boulons M7 (tete hex 11mm) dans les deux autres trous filetés du tambour après avoir enlever les deux vis à tete cruciform. Les boulons M7 se mettent en appuie sur le moyeu. Visse les deux boulons en meme temps - parfois un peu de dégrippant sur le jonction tambour-moyeu aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nomadik 0 Posté(e) le 8 mai 2014 ou peut-être que le cylindre de roue commence a gripper(?)eagle3 a écrit:Sinon on peut décoller le tambour du moyeu avec deux boulons M7 (tete hex 11mm) dans les deux autres trous filetés du tambour après avoir enlever les deux vis à tete cruciform. Les boulons M7 se mettent en appuie sur le moyeu. Visse les deux boulons en meme temps - parfois un peu de dégrippant sur le jonction tambour-moyeu aide.+1... et faut pas forcer trop fort sur le serrage de ces boulons si ça vient pas facilement... les mettre en contrainte, tapoter modérément avec un marteau sur tout le tour du tambour, puis resserrer un peu les boulons... retapoter, resserrer... etc... des petits coups de marteau, juste pour provoquer des vibrations qui vont avec un serrage progressif des 2 boulons finir par décoincer et libérer le tambour du moyeu... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
