SYLAUEVA
PROBLEME DE CLIGNOTANT
Bonjour a tous!
Etant nouveau sur le site,et ayant vu des choses très intéressantes sur le forum.
Je me permet de poser une question qui me fait m'arracher les cheveux.
J'ai un problème avec mes clignotants?
A droite comme a gauche,lorsque je les mets en route il clignote très vites.Mais quand je mets les warning,il clignote normalement?
Donc je suis un peu perdu sur le problème!
Si il y a une réponse a mon problème,j'en serai heureux.
Merci par avance
Une des raisons pourrait être une puissance incorrecte des ampoules utilisées.
La vitesse du clignotant est déterminée à environ 1 fois par seconde pour deux ampoules de 21 W soir un courant d'environ 3,2 A
Si une des ampoules est grillées le courant diminue
le clignotement accélère indiquant alors le défaut.
Comme cela se produit des deux côtés, je suppose que vous avez vérifié et que vous n'avez pas deux ampoules de grillées.
Par contre si vous avez deux ampoules de 5 W au lieu de 21 W Cela se traduit par une mise en défaut et elles vont clignoter vite
Merci pour votre réponse.
Comme vous avez pu le voir sur la photo de profil,j'ai remplacer les clignotants d'origine.Mais je n'ai pas penser a cette histoire d'ampoule en 21w.
Je pense qu'il sont en 5W,je vais les changer.En espérant que le problème vient de la!
Encore merci!
Et vous tiens au courant
Sinon c'est la centrale clignotante qui est déréglée.
iIl faudra alors la changer.
Bonjour,
Donc le problème venait bien des ampoules.
Elles était en 10w et non 21w comme prévu.
Encore merci pour les info
Au plaisir
