mecaproject 0 Posté(e) le 2 janvier 2013 Bonsoir tous !Je me suis amusée aujourd'hui à démonter les vieux pistons de mon étrier avant droit (que je viens de remplacer ), en suivant l'excellent tuto de Cruzeur épinglé à ce sujet... Petit problème cependant pour remonter CE ressort qui maintient le petit montage vis/rondelle à ptites boules dont je ne connais pas le nom , dans le cylindre donc du piston :(si ça ne marche pas comme la dernière fois, ici la photo en question...)j'ai déjà galéré pour le sortir, mais c'était une douceur en comparaison d'essayer de le remettre à sa place j'hésite à forcer comme un mort pour le rentrer mais, au-dela du fait que ça n'est pas très agréable, j'ai comme le pré-sentiment qu'il faudrait plutôt trouver le ptit truc pour que ça rentre comme il faut... des suggestions, astuces ? (ce piston c'est juste pour m'entraîner, donc ça m'empêchera pas de dormir, mais j'aimerais quand même pouvoir refaire la manip propre sur mes pistons avant gauche cette fois. )merci d'avance de vos conseils! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle31 0 Posté(e) le 2 janvier 2013 Il y a un outil spécial pour écarter les ailes. Tu peux peut-etre en fabriquer un. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecaproject 0 Posté(e) le 2 janvier 2013 bonsoir eagle3les ailes ? tu veux dire les extremités du ressort ? je ne cherche pas à rentrer le piston dans le cylindre, ni le cylindre dans sa glissière, mais juste le petit ressort (voir la photo dans le lien) dans le cylindre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pétarou44 0 Posté(e) le 3 janvier 2013 fixe le piston a l'étau entouré de chiffonmet un peu de lookead sur la pièce ( le clips)prends extrémité du bout qui a l’arrondi et introduit en biais le clips en faisant rentrer d'abord l'autre extrémité (celle qui finit sans partie incurvée)bien cramponner ta pince et pousser (le coté pince) dans le cylindrequand le clips est rentré poussé avec un tournevis plat ( que tu a préparé avant pas trop loin) et fait rentrer le reste du clips pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecaproject 0 Posté(e) le 3 janvier 2013 OK merci, je vais (ré)essayer comme ça... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle31 0 Posté(e) le 3 janvier 2013 Désolé j'ai mal compris.Il y a l'outil Facom T.228 Plus facile avec ça surement si on peut en trouver un. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
