greffier 0 Posté(e) le 12 septembre 2012 bonjourvoila je ne fume plus mais il me faut un allume cigare pour le gps est ce facile ou compliqué a installermerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurentD4B 1962 0 Posté(e) le 12 septembre 2012 il suffit de trouver un+ permanent,de percer au bon endroit.pense à mettre un fusible,normalement il est vendu avec............ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Domigide 0 Posté(e) le 12 septembre 2012 En ce qui me concerne, je te dirais que tu prends le + qui arrive sur la boite à fusibles (sans oublier d'y mettre une protection supplémentaire bien évidemment) et la masse direct sur la carrosserie, sur un endroit bien propre sans rouille ... perso dans mes véhicules j'installe souvent des multiprises avec port USB supplémentaire ... ça sert toujours ... mais avant montage je change la section des fils ... et je branche en direct sur la batterie (toujours avec protection)... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanlain 0 Posté(e) le 12 septembre 2012 bon à savoir ! merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camarguais 0 Posté(e) le 12 septembre 2012 tout a dit mais j’insiste sur : toujours un fusible et une section de fils qui correspond à l'usage de la prise.mieux vos remplacé et faire des essais, prévoir une boite de fusibles avec différentes ampères fusible trop haut et section de fils trop petite si grosse demande d'énergie risque de feu d'artifice dans le meilleur des cas si non Ex : perso pour un auto radio basique je met un fusible 2A Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
