GV CREATIONS 0 Posté(e) le 21 juin 2013 idem pour le support radiateur, beaucoup moins plié : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FREMY LAURENT 0 Posté(e) le 21 juin 2013 Bonsoir , :sleep:regarde au niveau de ta pompe à eau tu 3 durites tu peux avoir un dépôt extérieur qui finit par te bouffer l'alu et c'est pièces pas faciles à trouver :sleep:bonne nuit les petits à demain pompompompom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FREMY LAURENT 0 Posté(e) le 21 juin 2013 bien désoxyder toute la partie extérieur bon courage tu faits du bon boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FREMY LAURENT 0 Posté(e) le 21 juin 2013 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurentD4B 1962 0 Posté(e) le 22 juin 2013 zoli! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 22 juin 2013 Tant qu’on y est, échange du support alternateur : venant d’une Ford Sierra, d’un vieux stock (offerte par mon garagiste ) :… Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 22 juin 2013 Puisque l’on parle d’alternateur (qui devait être un échange standard à mon avis), voici, comment celui-ci était fixé :même si ça fonctionne, ça ne me plait pas, car pour moi, c’est tellement plus simple d’utiliser les pièces pour ce qu’elles sont prévus, donc, on démonte la patte qui était montée à l’envers.Comme elle doit être montée dans l’autre sens, elle touche légèrement le plastique, donc 2 petits coups de marqueur pour usiner légèrement celle-ci :La ça rentre nickel :on en profite pour rajouter un écrou qui sert de cale pour obtenir le bon écartement pour refixer l’alternateur sur son support :et on remonte : ca me plait mieux :... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 22 juin 2013 Ensuite on en profite pour nettoyer les gorges des poulies :Tant qu’a faire autant nettoyer aussi le moteur et les accessoires un maximum :lors de ce nettoyage, je transmet le N° du moteur à un ami (ancien de chez Peugeot), pour savoir quel type de moteur je possède exactement : il en perd son latin, car la référence ne correspond à aucun moteur de J9 (XD2 : 66cv ou XD3P : 73cv), car après avoir mené l’enquête, il me confirme qu’il s’agit d’un moteur de 505 (XD3 : 76cv) : on gagne très légèrement en chevaux, mais d’après lui, on gagne nettement en souplesse : ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle. Ceci explique aussi qu’il n’affiche que 63000 Kms (car il s’agit d’un échange).Le fait d’apprendre cette nouvelle, va aussi changer ma vision pour le refroidissement : en effet, mon circuit correspondait au montage pour un XD2P (ici à gauche) :Hors pour le XD3, le montage correspond à celui du XD3P, dont la particularité est que le circuit de retour du climatiseur est relié à l’arrière de la culasse au lieu de se faire sur la pompe à eau.Donc j’enlève le bouchon à l’arrière de la culasse pour prévoir ensuite le nouveau branchement :Bouchon à refaire, vu son état :J’y reviendrai un peu plus tard.… Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FREMY LAURENT 0 Posté(e) le 23 juin 2013 Bonjour,je me trompe ou tu as deux sonde de température presque au bout de la culasse si tu démontes celle qui est sur la plaque tu pourras faire une photo ? Merci Laurent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 23 juin 2013 FREMY LAURENT a écrit:Bonjour,je me trompe ou tu as deux sonde de température presque au bout de la culasse si tu démontes celle qui est sur la plaque tu pourras faire une photo ? Merci LaurentOui, 2 sondes, mais je n'ai pas prévu de démontage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 23 juin 2013 J'ai jeté un œil du coté du démarreur, car au démontage, je ne suis aperçu qu’un fil n’était pas beau à voir : en nettoyant le démarreur, ça se confirme :La gaine part en miettes donc je fais ce qu’il y a à faire :La gaine thermo rétractable donnée par mon garagiste était un peu trop grosse, mais pas grave : ça fera quand même l’affaire :J’en profite également, pour redonner un petit coup de jeune sur 2 des tôles de protection de la cloche d’embrayage :... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 23 juin 2013 Ensuite je vidange les derniers litres du liquide de refroidissement en enlevant la vis prévue à cet effet sur le bloc moteur : Après quelques litres d’alcool de vinaigre, grand coup de jet d’eau pour enlever la crasse : après quelques minutes, l’eau sort bien claire.Les durites encore bonne subissent le même sort avec en prime plusieurs passages avec un goupillon. Le bocal y a eu droit aussi. Les durites craquées seront elles d’office remplacées :Le climatiseur a droit aussi à son tour :Pour se rendre compte de l’encrassement, j’ai pris une coupelle : Et voici la couleur sur à peine 3 mm d’épaisseur :J’en profite pour remplacer le joint qui n’était quasi plus existant, en découpant celui-ci dans un reste de tapis caoutchouc que j’avais sous la main :Ça me plait déjà mieux :Concernant le radiateur proprement dit, la également ce qu’il en sort est beaucoup plus impressionnant que le climatiseur, donc sur les conseils de mon ami garagiste (qui possède déjà quelques anciennes), je refais reconditionner celui-ci en faisceau fin (refroidit plus rapidement et facilement. Bon, ça coûte un os pour moi, mais je préfère avoir l’esprit tranquille, surtout lorsque l’on est loin de chez soi !!! )L’avantage est que comme le faisceau est plus fin, ça me laisse un bon centimètre supplémentaire….…pour revoir le positionnement du ventilo électrique, afin de le remonter légèrement pour qu’il puisse rentrer dans le cadre du radiateur, contrairement à avant :On verra si j’y arrive… Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 23 juin 2013 En attendant, un dernier petit regard avant de remonter le moteur :On profite une dernière pour contempler le moteur :Et on remonte le tout :on remet le berceau :ensuite le support radiateur :Et on rebranche le tout :On remet les courroies neuves :on crée le fameux raccord qui va de l’arrière de la culasse au climatiseur avec un raccord entre les 2 tuyaux :et du coup on refait un bouchon sur la pompe à eau :A suivre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FREMY LAURENT 0 Posté(e) le 23 juin 2013 beau travail la suite:bounce: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TROLL35 0 Posté(e) le 22 juillet 2013 Super boulot et on se dit que tous devraient avori le droit à de tels traitements!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 30 juillet 2013 FREMY LAURENT a écrit: beau travail la suite:bounce:Merci Pour la suite faudra attendre un petit peu car chargé professionnellement TROLL35 a écrit:Super boulot et on se dit que tous devraient avori le droit à de tels traitements!!Ils peuvent tous avoir le même traitement: c'est aux propriétaires d'en décider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 30 juillet 2013 Bon sinon, le recensement avance tout doucement mais surement (je remercie au passage ceux qui ont bien voulu y contribuer inscrits ou non sur ce forum )actuellement j'ai:- 5 recensés complètement (N° série Peugeot + N° de série Chausson) - 3 recensés partiellement (N° série Peugeot ou N° de série Chausson ou dans l'un ou l'autre: chiffres non complets) - 33 à déterminer soit pour l'instant 41 unités Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GV CREATIONS 0 Posté(e) le 10 août 2013 Bonsoir à tous,Voici le lien d'un membre (Eric) ayant répondu au recensement des Odyssée (merci à lui) et qui met le sien en vente:/t5843-presentation-d-un-j9-qui-cherche-une-nouvelle-familleparticularité: Il est vidé de son agencement, mais peut intéresser une personne qui souhaiterai refaire un camping car à son goût, les volumes étant là Bon week end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tiken 0 Posté(e) le 11 août 2013 heuuuuuuu je ne passe pas souvent, mais juste bravo pour ce travail effectué, et merci pour le partage.Chapeau ! et bonne continuation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
