chuppito
Gros problème !
Bonjour à tous, en tentant de remettre mon câble de compteur de vitesse du côté de la boite, j'ai la pièce en plastique qui c'est cassée (celle qui a une vis qui ressort sur le côté de la BV).
Le soucis est qu'il y a la moitié de cette pièce dans l'huile de boite (je suppose que c'est bien l'huile de boite elle est verte) ainsi que la partie qui sert à faire tourner le câble du compteur...
Mes questions, est-ce dangereux du coup de conduire avec ? Et comment récupérer tout sa ? Merci de votre aide
si tu roule comme ça tu vas tout foiré, solution: ouvrir la boite, bon courage!...
Merci pour la réponse pas très encourageante Sad
Pour ouvrir la boite, il faut la sortir s'est bien sa ? ou je peux ouvrir avec les vis qu'il y a sur le côté ?
Merci
salut tu n'as pas le choix de déposer pour ouvrir ta boite et après ce que tu disait sur ton autre post pour remettre en route ton compteur tu n'aurais pas trop le choix si c'est la petite roue dentée qui est hs
En fait, hier j'ai mis du dégrippant dedans car il me paraissait y avoir de la rouille. Aujourd'hui, j'ai vu qu'en fait c'était une pièce en plastique (la rouille avait disparu). J'ai refais mon test avec un tournevis dessus et j'ai fais une petite marche arrière, la sa a fonctionné. J'ai voulu remettre le cable et c'est la que sa a cassé... Donc je pense que sa allait fonctionner.
Sa fais rager que juste pour sa il faut que je tombe la boite, lundi je vidange la boite en espérant récupérer les petits bouts et puis tant pis, je n'aurais pas la vitesse je regarderais si je trouve un compteur kilométrique GPS, sinon je reste sans rien sa ne changera pas grand chose...
euh tu vois le gros morceau sur la photo bah ca risque de pas passer par le bouchon de vidange No
ps: on fait tous des conneries en reparant nous meme moi j'en suis a ma troiseme depose repose moteur/boite pour de petite erreur genre 3 millimetres lol!
et je suis mecano Embarassed
En tout cas si tu la tombe profites en pour faire une bonne réfection nettoyage de tout ce qui n'est pas accessible autrement.
Bon courage
