pruvost
indicateur température moteur veglia
j'ai trouvé ce mano de température moteur dans un j7 essence,
j'ai récupéré le capteur de marque jaeger ref 313610 01 mais la résistance est coupé donc est ce que me servir du capteur sur la culasse?
salut pruvost , la reponse est non : le capteur sur la culasse est un thermocontact ( c'est un interupteur qui ouvre ou ferme un circuit a une temperature donné ) ça sert juste a faire fonctioner un voyant . il te faut un capteur de type thermistance ( la valeur ohmique varie en fonction de la temperature ) et là tu poura faire fonctioner ton mano . mais il faut faire gaffe de monter une sonde compatible avec le mano , car le risque est de se retrouver avec des valeurs fantaisistes . voila pour les explications technique . a+
ceci dit si tu trouve une sonde de recup , tu prend une casserole d'eau tu la met a chauffer , tu branche la sonde au mano puis tu met un bon vieux thermometre a mercure dans la flotte et tu compare les valeurs . au moins tu est sur de ton coup .
