spirou39
ça y est je me met a refaire mon j9
bon maintenant qu'il est presque tout refait, apres le feu l' inondation il me reste a changer le barillet des portes
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=97&u=16351002][/urlmoi pour allez jusqu'au bout je voudrais faire une tete devant, les oreille sur la capucine les yeux vers les issues glace et les dent la calandre
qu'en pensez vous le debat est ouvert?
avec ces grosse pluie j'ai découvert une fuite d'eau a ma capucine le joint entre la caisse et la capucine s'est le joint qui est tout sec je voudrais remettre du silicone mais je sais pas le qu'elle un coup de main pour le choix merci
prend un silicone de plomberie avec fongicide qui empêche la moisissure. sinon a ta place je prendrais plutôt produit du camarguais plus chère mieux.
bonne chance
Non, non, il te faut un silicone special pour conditions extérieures qui résistera donc au gel, aux UV, à la chaleur, et éventuellement aux intémpéries façons embruns marins salés et qui gardera ainsi sa souplesse avec le temps, contrairement à un silicone de salle de bain qui ne sera pas conçu pour ces conditions.
moi je crois que ça dépend de ta réparation:
- bricolage baaa tu pose du silicone
- si tu veut une réparation efficace qui résiste au temps tu utilise du sikafill c chez le camarguai. je peut pas te mètre le lien, mais si tu fouine dans son poste tu vas trouver transfomation j9 bétaillère en camping car tu va trouver. fait pas n'importe quoi, tu va le faire 50 fois et c pas le but!!
Je ne connais pas le sikafill, mais loulou39 s'y connait certainement mieux que moi qui suis bricoleur en bâtiment mais ne connait rien en restauration de véhicule... Donc... le sikafill et je note pour mon propre compte :-)
wolfhound, je ne suis pas un bosse mais je traine depuis un petit moment sur ce fofo et c ce que je crois le + efficace pour lui c tout! (mais! merci quand même pur me prendre pour un boss) lol!
Bah écoute, moi je suis content de profiter de ce genre de conseil, il va falloir que je me lance dans la restauration du J9 aussi et ça m'évite les erreurs ;-)
bon on va suivre le camarguai
autre question et autre débat :
peut on remettre une porte sur le cotée sachant que sur la carte grise rien n'est marquez sur le nombre de porte
Salut, à mon avis rien ne si oppose, on instale bien des portes "caravane" et elles ne sont pas mentionnées sur la CG, de plus si tu fait ça dans les régles qui veut tu qui dise quoi que ce soit?
Je ne vos pas de raison à ce qu'on te l'interdise... Je suis intéressé par ce chantier, encore plus du coup, ça pourrait me plaire ça ;-) Va falloir que je me mette à tout ça aussi sous peu ;-)
je ne sais pas QuestionQuestionQuestionQuestion:?:mais si tu demande a notre bible footware il aura peut être la réponse. voila c tous
Techniquement, la transformation est plutôt compliquée : la carrosserie est garnie de nombreux renforts autour de cette ouverture.
Administrativement, il me semble que le type mine n'est pas le même entre les modèles avec et sans porte latérale (mais ça demande confirmation).
par spirou39 Aujourd'hui à 8:02
.bon on va suivre le camarguai autre question et autre débat :
peut on remettre une porte sur le cotée sachant que sur la carte grise rien n'est marquez sur le nombre de porte .
je ne comprend pas me suivre dans quoi Rolling Eyes
Il n’a pas du mettre de l'armure, car avec les orages que nous avons eu pendant notre vadrouille je peux vous garantir de l'étanchéité du J!!
Même trempé dans une piscine l'eau ne pénétrerait pas lol!
as tu une photo???
desolez j'ai pas pu en prendre il etait trop tard et je n'avais pas les yeux en face des trou
ben écoute Spirou, comme tu as déjà une 1er couche il ne te reste plus cas passé une 2ème couche et mettre l'amure et une autre couche, je te garanti le résultat!!
mais bon fais ça avant l'apéro comme ça tu auras les yeux en face des trous!! lol!
suite a plusieurs démarrage difficile , je vais démonter le démarreur car il veu plus se lancez et il possible de le remettre en etat ou on doit le changez?je fait des photo cette apres midi
regarde bien les fils de connections arrivé +/exitation/masse, des fois il suffit de reviser ou déoxidé les cosses, si non oui un démarreur ce restaure, fais nous voir comme il est et quelle marque???
le demarreur est un paris rhone et la je viens de tourner la clef et j'entends juste un petit claque comme un bruit de ressort
je fait sa cette apres midi je doit sortir a combien "en courrant avant de demarreur ?
par spirou39 Aujourd'hui à 11:56
là ça dépasse mets compétance si tu parles de multimètre ???????
Cris très fort AU SECOUR FOOTWARE
j'ai défait le démarreur nettoyer enfin je pose il était tout gras et remonter maintenant je vais mettre les pince car quand je met le contacte j'ai au qu’un voyant allumer donc pour moi batterie faible non?
Le claquement sans que le démarreur tourne est à 99% un problème d'alimentation électrique, soit batterie trop faible, soit mauvaise connexions electriques.
Pour vérifier si ton démarreur fonctionne il te suffit de le poser sur la table et de mettre les pinces, deux secondes pas plus, après il chauffe pour rien car il tourne à vide!
S'il tourne pas à ce moment là, alors il faut démonter!^^
Je soutiens Footware, parce qu'il en connait un sacré rayon, demander pas le reste du supermarché quand même, faut qu'il souffle lol
merci pour tout voila maintenant que j'ai tout remis en etat,rebouster ma batterie et sa retourne comme avant , voir meme mieux mais par prudence je vais me retrouvez une batterie de rechange
me revoilou déjà 1 an que qu'on a notre berbert et passez le contrôle anti pollution , le contrôleur l a fait en 2 fois tant qu il ne croyait pas ses mesure pour moi s'est très cheers 0.95 est le maxi est de 2.5 chapeau pour mon j9
ha ba tien Shocked salut spirou, sa fait longtemps que je t pas vue , c bien tu pollue moins que moi
