baptman 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Mon j9 ne démarrait plus... Bzzzzzzzz dans boitier centralaprès une recherche sur le forum (on ne remerciera jamais assez l'entraide) , je découvre que c'est surement un problème de batterie. J'essai avec celle d'un copain, ça fonctionne et le lendemain, plus rien...J'en achète une neuve, rebelottecomment résoudre ce problème ?! à part enlever les cosses dès que je ne roule pas mais ce n'est pas très pratique... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 25 mars 2011 Si la batterie se décharge seule, il n'y a que deux possibilités:1) la batterie est morte2) "quelque chose " reste branché dessusLe premier point se diagnostique en enlevant les cosses.Si elle ne se décharge plus c'est le second.Si c'est en une nuit c'est que la fuite fait environ 1 AmpèrePour détecter le gourmand, on place une ampoule de veilleuse entre la cosse + de batterie et le fil Elle doit s'allumer plus ou moins fortementPuis on débranche un à un les fusiblesA un moment l'ampoule va s'éteindre.On aura localisé la panne.Bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
baptman 0 Posté(e) le 25 mars 2011 ok merci papy !la première solution est à exclure, ayant eu le coup avec une batterie totalement neuveje vais d'ailleurs tenter d'aller la faire échanger chez carter cash où je l'ai achetée y'a 3 jours... puis je vais donc me lancer à la traque du "gaspilleur" ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurentD4B 1962 0 Posté(e) le 25 mars 2011 ce n'est pas dit qu'il te la change,la solution de Papy d'abord! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
baptman 0 Posté(e) le 25 mars 2011 c'est bon, ils me la charge, je la récupère demain et après je cherche l'erreur avec l'astuce papy. Le gars m'a parlé de fusibles "moteurs", je vois pas où y sont. Il m'a aussi parlé d'un problème possible d'alternateur et/ou de masses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cyber-PAPY 1 Posté(e) le 25 mars 2011 Un problème d'alternateur: Il est possible que le pont de diodes de l'alternateur soit défaillant mais cela se traduirait par une petite fumée et une destruction quasi immédiate de l'alternateur , ce qui éliminerait le défaut de décharge d'une batterie déja chargée.Je n'y crois pas.Pas d'avantage à un problème de masse.Ces défauts font que la batterie ne se charge pas.Mais aucunement qu'une batterie déjà chargée se décharge toute seule en une nuit.Je ne sais pas où est située la boite à fusibles sur un J9 mais ce ne doit pas être dur à trouver dans la notice de l'utilisateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
z6p 0 Posté(e) le 25 mars 2011 La boite à fusibles est située sur une sorte de petit tiroir au dessus du capot moteur, sous la tableau de bord, dans l'habitacle. Le test va être rapide, il y a (de mémoire ) 5 ou 6 fusibles. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
baptman 0 Posté(e) le 25 mars 2011 ok merci pour l'info z6p, je contrôle tout ça demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
baptman 0 Posté(e) le 25 mars 2011 et entre parenthèse il est à vendre, pour plus d'infos, voir dans la partie "vente" du forum. Si il intéresse quelqu'un.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
