Vincentdu72
problème sur freins arrière
bonjour a tous
bon voila j'ai un gros problème de freins sur mon J le problème se trouve surtout a l'arrière coté passager
donc quand je roule sa tape dans le tambour j'ai examiner les problème et j'ai constaté que les mâchoires était pleines d'huile Crying or Very sad
donc j'ai tout changer par des pièces de l'autre J
mais voila le problème n'ai toujours pas résolut car avant que je change tous quand je freins le pédale de freins remonter en plein freinage et la roue se bloquer
le problème et encore la quand je commence a enfoncer les pédale a environ 25 km/h elle remonte par accoue MadMad
donc d'après vous d'où viens la panne ??
merci
S@lut !
Il faut commencer par vérifier l'état des tambours (ovalisation en particulier) et des roulements.
salut footware sais bon je sais d'où viens le problème en démontant l'autre tambour pour voir s'il était en bonne état une garniture c'était fait la malle donc quand je freiner la garniture tourne avec le tambour et en passant sur l'autre qui est encore en place sa fessait remonter la pédale donc je remplace sa demain et je vous donne des news Very Happy
Et juste pour petite infos tu as réussis à le devissé comment le boulon ?
Moi j'avais utilisé une grosse clé anglaise et j'avais pas totalement réussi a remetre le boulon en face les encoches.
pour le devises deja du prend l'écart entre le boulon et le milieu de l'axe avec un pied a coulisse pour être sur que tu le remet pareil mois je me suis servi d'une grosse clé a molette et un tube Very Happy
Ah ok faut avoir une sacré clef à molette lol.
J'avais ressérer au max et dépasser les encoches. Après il avait été redémonté par mon mécano et j'ai pas rouvert depuis.
